Установка ксенона в 4D самостоятельно
Показано с 1 по 10 из 28
Комбинированный просмотр
    12.02.2008
    Харьков - Москва
    29
    По умолчанию Установка ксенона в 4D самостоятельно
    Давно собирался поставить ксенон, но всё руки никак не доходили, пока окончательно не замучался, ездить на штатном ближнем. Остановился на температуре 4500К. Особо в производителях я не разбираюсь, пошерстил интернет, почитал отзывы, послушал что в магазине соврут и махнув рукой, взял лампы Prolumen и блоки BlueRay. Такой комплект обошолся в 110$. Устанавливать решил сам не столько из-за экономии, сколько из-за любви к технике
    Заранее пардон, за телефонное качество, но фотика небыло... Вот, что получилось:
    Долго думал куда крепить блоки, в результате решил крепить родными креплениями к балке бампера. Для этого снял балку, предварительно, наметив точки крепления блоков, засверлился в балке, промазал отверстия антикором, и собственно установил блоки.
    Уже установленные блоки
    Только не подумал, изнутри не сделал фоток, сегодня постараюсь сделать, выложу, чтоб видно было как светит
    Ещё не сфотографировал, как бампер снимал, но там просто: сверху надо поснимать защелки с пластиковой загушки, обивки правого крыла и отстегнуть горловину бачка омывателя. Потом снизу (удобнее из ямы) поснимать всё те же пластиковые заглушки. Удобнее делать это всё вдвоём, потом надо сорвать бампер с фиксаторав на корпусе по бокам, теперь бампер снят.
    Миниатюры Миниатюры Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-001-_ris.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-002-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-004-.jpg
    Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-005-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-006-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-007-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-008-_ris.jpg
    Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-011-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-013-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-014-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-015-.jpg
    Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-017-_ris.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-019-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-020-.jpg   Установка ксенона в 4D самостоятельно-28022009-025-_ris.jpg
    Старпёр
    16.03.2008
    Moscow
    1,651
    Хорошо,тока можно было блоки установить под самими фарами,там выемка под блоки есть))и не нужно было разбирать пол машины)))
    12.02.2008
    Харьков - Москва
    29
    Я пытался в эти выямки втулить блоки, но они ровно не становились, их там тяжелее было зафиксировать.. Хотя может я чего и не доглядел а пол машины всё равно разбирать пришлось бы, там без снятия бампера не добраться до лампочки ближнего света. Японцы не додумали конструкцию
    DjM
    DjM вне форума
    05.06.2008
    183
    Молодчинка ! Только зачем изобретать велосипед http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=25548
    Отгибаешь только подкрылок.
    Сам ставил 2 недели назад вот это : http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=246
    Там реально надо открутить 1 саморез и вынуть 2 клипсы.
    12.02.2008
    Харьков - Москва
    29
    Согласен, так мороки поменьше, но не додумался я с другой стороны к ней подобраться теперь если что, буду знать как к лампочке проще добраться
    И ещё, в оправдание, у меня небыло под рукой ни двухстороннего скотча, ни силикона, чтоб на него посадить блоки так что решил брать проблему в лоб!
    Член Клуба Аватар для ZooLooZ
    25.09.2008
    337
    Швырни, плиз, сслыку на то где про выемку под блоки говорится! Сам где-то видел, а не помню и найти чет не могу Совсем потерялся
    2Porebuh что значит корейский ксен? блоки? лампы? или только уомплекты где и то, и то корейское в чем вина? и какого поколения блоки ХОРОШО разжигают лампы?
    http://civic-club.ru/forum/group.php?groupid=5 Белые 4d присоединяйтесь!
    Не мешаю авто работать...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    я вот так сделал. все на фаре.
    25.09.2008
    337
    Спасибо!
    Старпёр
    16.03.2008
    Moscow
    1,651
    Темы не видел сам,когда разбирал фары увидел выемки под блоки.
    27.08.2008
    noyabrsk
    893
    а какого поколения "блоки BlueRay" ?
    Светодиодный драйвер. Заказать https://expert-po-lampam.ru/Svetodiodnie-drayvery.php. Опт.
  1. Установка ксенона.
    от el_admin в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 08:13
  2. Установка ксенона
    от srfox в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 15:36
  3. Установка парктроника самостоятельно.
    от Sonja в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 09:14
