Штатная магнитола на honda civiс 4D на android
Страница 10 из 42 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 412
  1. #91
    29.06.2008
    1,535
    Цитата Сообщение от sspalex Посмотреть сообщение
    (он кроме модема еще и карта памяти и сетевая карта и CDROM)
    Например для Win CE модем нужно перемести в режим “только модем”, как раз чтобы не было несколько устройств. Если погуглить, те же самые манипуляции проводятся и при подключению к андроиду.
  2. #92
    13.10.2008
    64
    угу
    AT^SETPORT="A1;61,62,76"
    все равно не правильно определяется.
    есть подозрение что в этой прошивке нет драйвера для 4G модема, или MTS с прошивкой модема намудрило
  3. #93
    24.09.2012
    190
    По умолчанию Android 4.0
    Первые фото android 4.0
    в ближайшее время появятся файлы для обновления 2.3.4 до 4.0.
    Миниатюры Миниатюры Штатная магнитола на honda civiс 4D на android-20130927_121343.jpg   Штатная магнитола на honda civiс 4D на android-20130927_121410.jpg
  4. #94
    09.12.2009
    114
    АЛИЛУЙЯ!!!!!
  5. #95
    16.09.2007
    Снежинск - Екатеринбург
    1,398
    Цитата Сообщение от safyk84 Посмотреть сообщение
    АЛИЛУЙЯ!!!!!
    Почему? Чем так уж хорош четвертый?
  6. #96
    09.12.2009
    114
    Post
    Чем так плох 2.3.4 (именно на этой модели, именно у меня)?
    А вот чем:
    -штатный проигрыватель музыки живет своей жизнью (флешку 32 ГБ usb 3.0 видит по настроению), нельзя указать папку с музыки (только отдельно треки и альбомы (не папки!!!))- лечится запуском музыки с помощью проигрывателя с ES-менеджера, но в этом случае нельзя перелистывать треки с кнопок на руле (пробовал AIMP-путь к папкам прописывает, но не работают кнопки)
    -рекомендованный модем запускается раза 3 из 4-ых (еще может отключиться во время работы иногда);
    -из-за прошивки после выключения камеры заднего хода включает навигацию (закрепленную за кнопкой GPS)-лечится прошивкой с другого ресурса;
    [ОТДЕЛЬНО[/B][/B]: НАВИГАЦИЯ-просто сказка
    -замена штатной навител программы 5 версии на новую 8.0.267 вешает систему, приходится выключать голову или делать reset (при этом начинает моргать экран, а после вообще ни на что не реагирует!!!!)-reset решает проблему; Иногда работает нормально (обычно после reset), но при выключении навитела всегда задумывается.
    -как сказали выше IGO не запускается из-за высокого разрешения (читал на форумах как менять разрешение в файле sis.txt, но пока безуспешно)
    -яндекс навигатор не закрепляется за кнопкой GPS,а навител,прогород и яндекс карты закрепляются (как решить-не знаю);
    - во время прослушивания музыки с диска и включения навигации (яндекс навигатор)-музыка выключается и возобновляется по настроению (может через 10 сек, а может через 3 мин);
    - при использовании навигации продолжительное время модем перестает загружать пробки (примерно после 15 мин и более)-лечится отключением и повторным включением мобильной передачи данных;
    Пробовал перепрошивать раз 6 точно (даже обновлял микроконтроллер через CD)-все работает также криво, ВОТ ПОЭТОМУ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ АНДРОИДА 4(может там все получше будет). Как-то так. Надеюсь кому-нибудь помог
  7. #97
    16.09.2007
    1,398
    Не, ну может есть разница - но я свой телефон на андроиде 2.3.4 и не думаю апгрейдить на 4.
    Всё прекрасно работает. Да, Навител 5-й, но понимает карты OSM, все прочие проги работают прекрасно. Ничего не тормозит. А после установки 4-ки, говорят, тормозит...
    Видимо авторы магнитол какой-то свой андроид допиленный туда ставят?
  8. #98
    01.07.2011
    Волгодонск
    24
    Ниче не знаю, у меня Навител 8.0.267 просто летает. За три дня ни одного глюка.
    Маршруты, объезды... Правда инет постоянный не подключил еще, только под офисом вай фай. Но пробки рисует.
    Сильно напрягает другое: С обновлением прошивки, когда магнитола научилась засыпать, появились проблемы с блютус гарнитурой. По идее на должна выключаться при засыпании, но этого не происходит. В итоге после того, как магнитола просыпается, появляются куча глюков.
    Во первых айфон перестал цепляться автоматом, приходится заходить в настройки в айфоне и подключать вручную.
    Бывает, что после просыпаие не работает никакой звук, нет реакции на кнопку "радио" с тачскрина ради запускается, но звука нет. Лечится запуском блютус приложения и нажатием на кнопку "завершение вызова"
    В общем надеюсь прошивку допилят.
    Долго ковырялся с импортом контактов из айфона... Импорт зависал на определенных контактах, без определенной закономерности. Добавлял к этим контактам английскую букву в начало фамилии, в итоге попытки с 20-й удалось импортировать почти всю телефонную книгу. Но это не помогло, так как аппарат отказывается определять номер, и показывает вместо него звездочки и "Unkhown". Так же не получилось подключить айфон по USB. Возможно это проблемы в айфоне, или совместимости с iOs7. Тоже есть надежда что поправят.
    ---------- Сообщение добавлено 28.09.2013 в 12:02 ----------
    Возвращаясь к навителу, последняя версия голосовые подсказки в фоновом режиме говорит. Ставьте с рутрекера полную версию.
    ---------- Сообщение добавлено 30.09.2013 в 17:09 ----------
    Победил подключение 3G модема.
    Вот список поддерживаемых модемов:
    Huawei E352
    Huawei E173
    Huawei E169
    Huawei E220, E230, E270, E87
    Huawei E180
    Huawei EC156
    Huawei E1553
    Huawei E630
    ZTE MF110
    ZTE MF112
    ZTE MF637
    ZTE MF651
    ZTE MF190
    ZTE MF691
    ZTE MF192
    Haier CE 100
    Сначала мучился с ZTE F180 (отсутствует в списке) - ничего не получилось.
    Потом нашел Мегафон Huawei E173.
    Перевел в режим "только модем" программой 3gsw от zyxel (в один клик) - Программа вроде работает со всеми модемами Huawei и ZTE.
    И все заработало.
  9. #99
    09.12.2009
    114
    Huawei E352
    Huawei E173
    Huawei E169
    Huawei E180
    Huawei EC156
    Huawei E1553
    Huawei E630
    ZTE MF110
    ZTE MF112
    ZTE MF637
    ZTE MF651
    ZTE MF190
    ZTE MF691
    ZTE MF192
    Haier CE 100
    И все заработало.
    Понаблюдай пожалуйста стабильность 3G модема, у меня рекомендованный Huawei 1750 постоянно отваливается и заводится через раз
  10. #100
    21.07.2012
    СПб
    36
    тоже отваливались модемы и вафля.решается все просто.с усб оч. маленький ток идет. развизал питание усб и магнитолы.поставил хаб и подлючил туда питание от мощного дс конвертора. проблемы ушли. стал подключать модем.который раньше не подключал
    У кого сбивается время, есть программа, которая выставляет время и дату по GPS.
    вот она:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (41.1 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось Phil78rus; 01.10.2013 в 08:34.
  1. [Вопрос] Штатная магнитола на Android
    от Stiletto в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 22:56
Метки этой темы
