Стал счастливым обладателем камеры! воспользовавшись опытом соклубников, купил себе на ebay камеру от Акорда и моник на 3,5 с двумя AV выходами- noname. Ставил сам. Действительно встала...почти без колхоза...если не считать небольшую работу напильником по пластиковой заглушки над номером.
Но говорить, что встала она легко я не буду, т.к. я разбирал свой ЦИВИК впервые. На все про все у меня ушло 3,5 часа. Подключался как и все к лампе заднего хода + питалово для подсветки - со штатной подсветки номера. Самое геморройное было "красиво" протянуть провод видео из багажника в салон (так и не понял как снимается самая правая часть задней спинки). Далее все пошло легче: под пластиковыми порогами с водительской стороны до блока предохранителей.
Но тут встал вопрос: откуда брать питание на монитор. Он не имеет клавиши ON\OFF, а соответственно необходимо было его включение синхронизировать с включением камеры...ну или задней передачи. недолго поработав с тестером был выявлен тот самый провод, который идет назад на лампу заднего хода. Врезавшись в него с помощью ножа и паяльника получил желаемый результат!!! Минус взял из болта, который держит рычаг открывания капота. Вуаляя - все заработало.
ИТОГО:
1. Камера, как и парктроники - это помощники! Никто не отменяет зеркала (либо я пока что не привык к ее отображению габаритов.)
2. Разметка, которая отображается камерой - на мой взгляд бесполезная штука. Может на комплектах тыщи за 3-4 уе она и работает, то здесь навряд ли. ИМХО
3. Не бойтесь самостоятельно устанавливать. Если есть немного свободного времени и теплое помещение, то это очень увлекательный процесс.
4. Полностью доволен результатом:
4.1 В темное время суток видно отлично. За целый день езды по городской каше ни разу не протирал.
4.2 Могу спокойно запарковаться за 3-5 см до препятствия
4.3 Камеру почти не видно. Выдает только более белый оттенок подсветки, относительно штатной лапочки.
5. Минус только один: монитор крепится на присоске. Т.к. на улице прохладно, иногда отлипает. Буду думать как его надежнее закрепить!
Пока живы воспоминания постараюсь ответить на ваши вопросы...
Фотки процесса не делал, т.к. их на форуме достаточно, итоговый результат постараюсь завтра зафотать!
