Сообщение от
tzi0
Вчера появился скрипт спереди. До этого писал, что недавно ездил на осмотр ходовой, все пыльники резинки все целые. Шаровые тоже, и на вид все отлично.
Скрипт появляется, если передок пошатать вверх-вниз, также скрипт слышен, если начать вращать руль (скрипт откуда-то снизу колеса). Если вращать руль - скрип слышен только с левой стороны, если передок качать - с обоих сторон. Мое первое предположение - втулки стаба. Но так же слышал, что могут быть и шаровые. Поэтому пара вопросов: могут ли скрипеть шаровые при вращении руля? И как работает стаб? Он ходит из стороны в сторону/работает на скрутку? втулки и линки уже прикуплены, завтра соберусь менять. Но если опять заскрипит, значит все такие шаровые? Чему там еще скрипеть?
---------- Сообщение добавлено 23.11.2013 в 10:30 ----------
В общем скрипела шаровая нижняя. Брызнули ведехой, скрип пропал. Буду менять.
