Друзья, хочу поделиться с Вами опытом установки камеры заднего вида на сивку. После покупки машины сразу понял, что задний обзор очень плохой, парктроник у официалов ставить не захотел из-за очень высокой цены, решил своими силами установить камеру с минимальным вмешательством в интерьер автомобиля. Свой выбор остановил вот на этой камере http://pleervox.ru/images/camc1.jpg, стоит она 4000 руб, подкупила она своими маленькими габаритами и подходящим креплением, необходимо лишь просверлить дырку 7мм в пластиковой накладке на фонарях освещения номерного знака и в металле под ней. Камера была черного цвета, поэтому сразу решил перекрасить ее в цвет кузова (содрал старую краску при помощи ножа и шкурки и покрасил ее краской с кисточкой купленной у официалов). Вот, что получилось в результате:
Питание к камере подключил от фонаря заднего хода (чтобы включалась при включении передачи заднего хода), для этого пришлось снять обшивку на крышке багажника (снимается легко, крепится она на клипсах). В салоне решил ничего не разбирать и видеопровод просто подсунул под резиновый уплотнитель над задней и передней дверью. Видео провод тоненький и очень хорошо там поместился и прижался резинкой. В результате в салоне никаких проводов вообще не видно и никакого вмешательства в структуру салона также не было.
В качестве монитора решил использовать солнцезащитный козырек со встроенным LCD. Остановился на козырьке prosport http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=27946. В нем есть 2 видеовхода и ТВ тюнер. Козырек в принципе нормально подходит, пришлось только немного переделать правое крепление. Вот, что получилось:
на фотографии немного засветился, поэтому кажется светлее, а на самом деле по цвету подходит хорошо
Питание к козырьку подвел от прикуривателя, провод просунул в щель под панелью. В результате в салоне я вообще ничего не разбирал, но при этом никаих проводов не видно.
Камера тоже не особо заметна с улицы
Так как снимал на телефон изображение на мониторе получилось размазанным, но на самом деле видно очень хорошо и днем и в темное время суток. На камере есть функция разметочных линий при помощи которых можно легко определить растояние до препятствия.
Бюджет получился 8000 руб (4000 камера + 4000 телевизор)
