Продам комплект для оригинального тюнинга civic 4d с МКПП своими руками, а именно установка круиз-контроля, управление аудио на руле, датчика температуры за бортом, плавную регулировку интервала работы стеклоочистителей.
Видео по работе: https://youtu.be/xtKzlYIcQp8
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
1)кнопки на руль (новые, неоригинал, аналог 36770-SNB-Q22),
2)датчик температуры (новый, неоригинальный, но работает не хуже оригинала, показания точные, сам проверял),
Показания датчика температуры выводятся штатно на дисплей бортового копьютера (тахометра)
3)датчик тормоза (ориг. новый),
4)датчик сцепления (ориг, новый),
5)правый подрулевой переключатель стеклоочистителей с функцией плавной регулировки (б/у состояние - идеальное);
6)комплект проводки для подключения круиза, управления аудио на руле, подсветки кнопок руля, плавной регулировки работы стеклоочистителей и датчика температуры. Провода выполнены с герметичными разъемными соединениями, для обеспечения легкого монтажа своими силами, уложены в гофру по правилам электромонтажа на транспортных средствах, длина рассчитана, чтобы не оставалось лишнего. На концах проводов подобраны, обжаты и пропаяны клеммы, наиболее подходящие для подключения в штатные разъемы;
7)подробная инструкция по установке с картинками, указанием мест установок защелок крепления панелей и т.д.
В наличии один комплект, торопитесь!!!
Стоимость комплекта целиком уточняйте в личке (На сегодняшний день максимально полный комплект обходится в 12500р.)
Также все комплектующие можно прибрести у меня по отдельности, но комплектом будет дешевле.
Могу изготовить отдельно проводку, для подключения вышеперечисленного.
Возможны различные варианты исполнения проводки:
-только аудио-1500р,
-только круиз-2500р.,
-круиз+аудио-3500р.,
-круиз+аудио+датчик темп.(включая сам датчик)-4500р.,
Как работает круиз-контроль, вы можете прочитать в руководстве по эксплуатации своего автомобиля, т.к. этот комплект работает полностью по заводской схеме. Суть такая, нажимаете кнопку с фиксацией "Cruise", на панели загорается зеленый индикатор "Cruise main", разгоняешься до скорости не меньше 45 км/ч, нажимаешь клавишу "Set", скорость, при которой нажал - зафиксируется и на панели загорится зеленый индикатор "Cruise control", ногу с педали газа можно убрать. Если нажать педаль "тормоз" или "сцепление", круиз-контроль автоматически отключится. Если нажать педаль "газа", авто начнет разгоняться, при отпускании скорость постепенно снизится до установленной ранее. Также установленную скорость можно регулировать (увеличить/уменьшить) нажатием на кнопки на руле "Accel" и "Decel" соответственно. Работу круиз-контроля можно отключить нажатием педали "тормоз" или "сцепление", а также клавишей на руле "Cancel". Так же есть ещё одна удобная функция, допустим едете Вы со скоростью 100км/ч, включили круиз-контроль, скорость зафиксировалась, въезжаете в населенный пункт, нажали кнопку "Cancel", круиз-контроль выключился, скорость снизилась, педалью газа Вы поддерживаете 60км/ч. Выехали за пределы населенного пункта, нажали кнопку "Res" и авто автоматически разгонится до установленной ранее скорости 100км/ч.
!!!КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НА АВТОМОБИЛЯХ С АКПП РЕАЛИЗОВАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО!!!
Дополнительные фото при необходимости вышлю на Вашу электронную почту.
Система круиз-контроль в работе
ВСЁ ВЫШЛЮ В РЕГИОНЫ ПОЧТОЙ РОССИИ первым классом!!!
