День добрый! скоро зима и такой вопрос.
есть возможность по дешману выхватить диски на 16. вылет 35 ширина 7.
если одеть на них 205/60 R16 шоркать будет??
или взять штамповки но там как я понимаю вылет 0
На штампах вылет 45, если ставить с 35-м вылетом 16-е, то лучше 195на60, меньше вероятность, что будет задевать, чем 205на60.
Zigelman, не будет зедевать ни за что
igor2009, что то я сомневаюсь, что с 35-м вылетом и резиной 205на60 r16 не будет задевать за арки, радиус колеса выше стока на 1см.
---------- Сообщение добавлено 04.10.2013 в 10:50 ----------
с вылетом 42-45 еще может быть не будет.
у меня с вылетом 37 и шириной диска 7,5J ничего не задевает с резиной 225 спереди и 245 сзади. Точнее раньше подтирало немного, но сейчас видимо стерлось то что мешало)))
Если бы у меня колеса были буквально на 2-3мм поуже, то ничего бы и изначально не тёрло. К тому же сзади трёт по тому что шины 245\45R17 еще и по диаметру на 2см больше стока - как раз такие же как 205\60R16. Спереди если вместо 225\45R17 были бы 215\45R17 или 205\50R17 то так же ничего бы не терло.
Так что у Zigelman с 205й шириной ничего тереть не будет
---------- Сообщение добавлено 06.10.2013 в 15:16 ----------
да тем более ставили же уже такой размер на нашем форуме, только ставили на штатные диски с 45м вылетом и вот они подтирали на кочках о внутреннюю часть покрылка. С 35м вылетом будет колесо отодвинуто оттуда
igor2009, как мне помнится где то писал, что у тебя проставки межвитковые стоят от ланоса, автомобиль приподнят, вот и не задевают, а с штатными пружинами ихмо задевать 205/60r16 будут.
да у меня проставки от ланоса и межвитковые вставки, но я же написал, что вылет у меня такой что колесо опасно близко к аркам (к крылу), диски у меня 17е с шириной 7.5 дюймов и резина 225мм перед и 245мм зад.
Если у меня снять весь колхоз с пружин, то спереди не будет ничего, т.к там чуток подтерся подкрылок и больше ничего не задевает. А вот сзади колесо протрет крыло и сильно протрет крепление бампера. НО. Если сзади резина будет на 5мм поуже, то ничего этого вообще не произойдет, тоже самое если бы вылет ЕТ был на на 5мм больше - ничего бы не тёрло вовсе
