Трясет движок!+ помогите считать чек.
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15
  1. #11
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    Цитата Сообщение от yetiq1 Посмотреть сообщение
    http://www.hondavodam.ru/statji/faults.html
    14 IAC Valve (Idle Air Control) Электронный клапан управления холостого хода Замена клапана ХХ, или чистка клапана ХХ
    А ты видео смотрел? Я чет не заметил 14 ошибки
  2. #12
    12.02.2015
    Жуковский
    96
    Проверь подушки , может под замену пора
  3. #13
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    Еще один с подушками...
  4. #14
    16.08.2015
    Химки/Подрезково/Москва
    258
    Цитата Сообщение от PvM54 Посмотреть сообщение
    При нормальной работе мотора, на хх оборотах, даже если мотор будет висеть на 2 подушках, то вибрации не будет!
    И таки соглашусь, такой как у него не будет.... Не заметил двух последних видео когда двиг колбасит.
    Точняк, не работает один цилиндр... В пору отстёгивать фишки с катушек и искать виновника.
  5. #15
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    пипец колбасня... фишки лучше с форсунок снимай... а так - свечи, компрессия и все такое смотреть надо.
    на другой марке нечто подобное из-за катушек было
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 18:58
  2. Кто может помочь считать ошибки
    от toad в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 19:25
  3. Считать код ошибки самому можно?
    от Гамадрил в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 09:08
  4. Как считать ошибки с компьютера???
    от bola в разделе Архив
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:49
  5. Компенсации по ОСАГО будут считать без учета износа деталей.
    от Бигимотик в разделе Страхование и кредитование
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:27
