мужики надо один раз увидеть, поменяю...),по ходу гайку с открутил и ступица снялась)
А вот педальки от тапка или 5д реально круто выглядят!
---------- Сообщение добавлено 20.05.2017 в 20:50 ----------
white-hot, напиши потом как чо. Интересно же. Вдруг тоже захочу))
white-hot, А ты точно имеешь введу пыльник от Тапка ?
Просто на 5д были два вида защитных кожухов тормозных дисков большие и маленькие.
Ставились в зависимости от года выпуска .
В определенны годы на 5д не шла запаска в комплекте и тогда ставились большие
а когда шла докатка тогда были маленькие пыльники.
Для установки передних надо выпрессовывать ступицу из подшипника (при этом подшипник под замену) ну или резать защиту диска (потом она может начать греметь так как потеряет жесткость)
Для установки задних надо снимать ступицу в сборе
есть такие маленькие пыльники тормозных дисков, задний левый и передний правый. Заберите, а?
получается если у меня докатка то назад большие не встанут?
---------- Сообщение добавлено 19.06.2017 в 13:10 ----------
если передний подшипник на выброс, связываться желание пропало...,а задние нужны у меня они прогнили светятся...,но у тебя один, в разнобой не очень хочется ставить..
Я тебя умоляю, не надо цитировать всё сообщение с фото.
Всё у тебя станет. У меня сгнила задняя защита тормозного диска с левой стороны. Думал забить, так как новая стоит неадекватных денег, но друг поехал за запчастями на свой 3D, и мне кое что притаранил. Я когда уже всё поставил, только потом обратил внимание, что установил более широкую защиту, а с правой стороны осталась узкая стоять. Только советую аккуратно откручивать гайки, что держат эту защиту. Я 2 болта сломал, один высверлил, второй начал и сломал метчик внутри... Пришлось сажать на заклепку.
