вот собственно.
кто где делал? куда ставили блоки розжига. нужно ли снимать фары? снимали ли бампер? :P
вот собственно.
Привет! ставил ксенон сам! нужно снять бампер, а затем фары - все делается очень просто!
блоки розжига положил между чем то подходящим по размеру! с лета 2007 тьфух3 все работает!
только не забудь светодиодов купить - чтобы сразу габариты (желтый свет) заменить на светодиоды (белый свет)
Здесь все подробно и с фотками
http://www.civic-club.ru/forum/topic/37242.htm?105
для того что бы снять/поставить фары бампер целиком снимать не надо (нижние клипсы не снимаются)
спасибо за ответы!!! сам делать не рискну, ничего в этом не понимаю. просто буду знать о чем с мастерами разговаривать. в автосекьюрити мне сказали, что они снимают бампер.
на дружественном форуме нахваливают ксенон МТФ. многие альфу ставят. какие впечатления?
Мне тоже бампер снимали. Поставили альфу премиум. Все хорошо, только три нижние клипсы сломали. Сегодня сам ставил ксенон в птф, вот и выяснилось. Расстроился, могли бы и сказать, что сломали клипсы. Надеюсь их можно купить.
Есть вариант устанавливать ксенон снимая поочерёдно передние колёса и подкрылки, в результате уменьшается риск повредить бампер либо криво его установить после демонтажа. Блоки розжига - по вкусу, я уложил их на герметик между крылом и двигательным отсеком и дополнительно подстраховал пластиковыми хомутами.
Извени, тоже хотел поставить так не смог подлезть, а если снять крыло и подкрылок там реально подлезть к фаре ? просто бампер снимать как то не хочеться =(Сообщение от kis
Там речь идёт только о снятии подкрылка, и то можно все клипсы не снимать со стороны брызговика. подкрылок достаточно пластичный и легко складывается без риска быть сломаным. Да, доступ не ахти, но имея немного сноровки, заменить лампы (я менял только "ближний") можно. А дальше дело техники - блоки розжига подключаются к снятому разъему с галогенки (типоразмер совпадает). Свет штатным електро регулятором выкручен на "0" - никого не слепит, так что в моём случае не правы те, которые говорят о криво установленом ксеноне, коорый слепит.
Подскажите какиой тип цоколя на лампах ближнего и дальнего света в сивке 4d, есть возможность купить сейчас ксенон, а машина пока еще не пришла.....
