День добрый.
Выявилась небольшая проблема по утечке омывающей жидкости, при заполнении выше 1/2 по щупу, где-то в районе левой фары. Да и при включении омывателя фар, правая сторона льет как надо, а левый нет (форсунка просто выдвигается и стекает все вниз). Раньше думал форсунка моросит - отрегулировать её стоит.
Теперь скорее всего утечка в самой линии на левую фару.
Где находится хоть сам бачок омывайки? Почему течет при заполнении? Есть отверстие от перелива?)))
С чего начать стоит, съема подкрылка левого, или бампера?
