Стук в двигателе Honda civic D15B
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
  1. #21
    12.01.2007
    1,014
    По умолчанию Стук в двигателе Honda civic D15B
    Стук то наверное появился в холода...?? )
    Бензин тут не причем....92-95-98 - однофигственно......
    Но 92 лить в Сивик - это неправильно(*)
    (*) можно воспринимать как матерное слово с жуткой эмоциональной агрессией ударяясь в стенку лбом
    Одна знакомая из GTI-Club говорила что народ у них в клубе только на одной заправке(*) заливаются и тока 95....
    (*) заправка желтого цвета на Ленинградском шоссе "AGIP" помоему.....
  2. #22
    12.01.2007
    1,014
    Цитата Сообщение от Jussi
    заехать куда? в автосервис по замене моего двигателя на двухвальный?
    ЗЫ: не вАпрос, приезжай в Екатеринбург...
    Я смотрю тебе уже твой стоковый надоел движочек)))))))
    Да чего тут думать....стоковый мотор впендюрить в багажник..сделать задний привод...в ТУПЕР как раз он влезет назад))))))))
    А на перед можно и двухвальный.....)))))))))))
    А еще лучше двухвальный с промежуточным третим(*) мини валом "SKUNK2"......
    (*) на всякий случай....третего вала не существует)))))) а то еще топик сделают...вопросами закидают...))
  3. #23
    20.01.2016
    нижний новгород
    12
    здравствуйте у меня хонда цивик 4д 2008г.в. , подскажите пожалуйста, когда машина работает на холостом ходу все в порядке работает ровно, когда машина нагревается и даешь немного газа оборотов 1000-1600 слышен посторонний звук как на дизеле, и при скорости тоже слышен но пропадает где то после 3-3,5 тыс оборотов. ездил к официалам сказали вкладыши шатуна. но когда сняли ремень генератора звук пропал и они все равно утверждали что это вкладыши. ездил к знакомым послушали, сняли ремень генератора звук исчез, сказали поменяй помпу, ролик натяжной и ролик обводной, т.к. они шумели сильно и вроде поменяй подшипники генератора. поменял все кроме подшипников генератора. звук не пропал. пробег 115000. машина на механике и звук отчетливо слышен под нагрузкой на любой передаче на холостых работает ровно даже не слышно. если бы вкладыши звук был бы и на х.х слышно? подскажите что это может быть?
  4. #24
    09.07.2012
    Нижневартовск
    544
    aletsandr, ответ очевиден, мне кажется. Замени подшипники гены.
  5. #25
    28.11.2012
    липецк
    323
    Вкладыши -звук тупой,буд-то деревянным молотком.и тихий.....
  6. #26
    08.10.2010
    457
    Напиши как решишь проблему
  7. #27
    19.07.2016
    Барнаул
    2
    Тоже с детоном проблема, не подскажете, на цивике мотор D15b детонирует, фильтр воздушный новый, масло, свечи проехали около 1000-1500км, идеально чистые все 4. На 92м бензине, вроде как, еще сильней звенит. В плане динамики, вроде, ничего не поменялось, звон на малых оборотах присутствует, особенно в горку. Расход тоже в норме.
    Чек не горит, сканер подключали. Не троит, заводится моментально
  8. #28
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    может просто выхлоп сечет?
  9. #29
    19.07.2016
    Барнаул
    2
    Кстати может быть, я про это и не подумал сразу)
    ---------- Сообщение добавлено 02.05.2017 в 18:05 ----------
    Хотя пока не под нагрузкой мотор, то все нормально же, именно в движении когда
  1. Двигатель Стук в двигателе!!!!
    от Kirill1986 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 15:39
  2. Стук в двигателе......
    от atu в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 19:02
  3. Стук в двигателе
    от kef в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 00:51
  4. Стук в двигателе. Помогите понять.
    от oD1n в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 16:47
  5. ENERGY RELEASE в двигателе Honda Civic 8th
    от Zeppelin в разделе Архив
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 14:37
