HELP Холостой Ход D14A4
Показано с 1 по 10 из 10
    14.10.2016
    6
    Lightbulb HELP Холостой Ход D14A4
    Всем привет!
    Люди добрые помогите пожалуйста с решение проблемы холостых оборотов.
    КХХ - не держит обороты
    Двигатель D14A4
    Что уже делал -
    1) Чистил дроссель.
    2) восстанавливал покрытие на дросселе Малюкатом. (подсоса воздуха 100% нет)
    3) Калибровка ДПДЗ на 0.50
    4) Заменил крышку трамблера, бегунок, высоковольтные провода.
    5) Выставил зажигание по метке.
    6) Пробовал ставить другой рабочий КХХ.
    В итоге все те же симптомы http://youtu.be/1Tp8VNsD9h4
    04.08.2016
    375
    У меня такая хрень на ниссане была была когда ДМРВ умирал. Заменил и все стало ОК.
    14.10.2016
    6
    ДМРВ нет у этой машины. есть Клапан холостого хода.
    Я его менял и проверял сопротивление.
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    отключи кхх, и выстави 500 оборотов в ручную винтом номер 1
    14.10.2016
    6
    Отключаю КХХ загорается чек и обороты начинают прыгать от 1000 до 1500 :-(
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    Чек это нормально, а обороты скачут из за того что много воздуха
    Забыл добавить, когда будешь выставлять обороты, мотор должен быть полностью прогрет, и все потребители выключены
    14.10.2016
    6
    Спасибо ) Вечером попробую еще раз, машина была прогрета до включения вентилятора.
    ---------- Сообщение добавлено 16.05.2017 в 17:57 ----------
    А получается мне крутить болт пока обороты не перестанут прыгать ?
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,125
    пока не станут 500rpm
    Если не станут, то ищи подсос воздуха
    14.10.2016
    6
    Ок попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2017 в 14:56 ----------
    В итоге дело было в зажигание, сантиметров 5 было выставлено от метки...
    После регулировки проблема пропала ))
    14.10.2016
    6
    Тема закрыта.
    В итоге была трещина на выпускном коллекторе и забит катализатор.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 00:45
  2. D13B2 - пропал холостой ход
    от mikorus в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 00:26
  3. Холостой ход
    от Koctik82 в разделе IV
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 01:45
  4. холостой ход
    от smis в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:53
  5. Пропал холостой ход
    от zaq в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 11:55
