Дерзkий,
и что если я динамики поменяю ни каких изменений вообче не будет?((
Дерзkий,
к259кс,
В любом случае хуже однозначно не будет! Штатные динамики и твои и мои - хрень, даже по сравнению с пятидесяти долларовыми громкоговорителями...ИМХО разумеется.
Все рассуждения основываются на опыте восьмого аккорда!!!
Не так давно у меня захрипел динамик в передней двери, решил поменять оба в передних дверях, ...но на динамики другой фирмы(штатные "летят" - болезнь у них). Штатные динамики - 2ом. В "студии" при мне поставили "Gladen" (2ом) за 16 т.р(пара)., а потом...чего-то ART.. за 6 т.р.(4ом). Разница не тянет на 10т.р.(Поставил за 6). Про "омы" упомянул т.к. моя "голова" расчитана на 2-4 ома, у цивика не знаю. Итог, по сравнению со штатными таков: стало немного тише, качество улучшилось (громкость для меня не главное)...появятся лишние средства, остальные шесть поменяю.
Не забудь про шумовиброизоляцию!. Хууу, осили писанину
Кто знает где можно машину зашумить не дорого? Двери,арки,багажник, и скок примерно материала надо для этого??
а по цене что будет?
---------- Сообщение добавлено 24.01.2014 в 12:09 ----------
просто я тут звонил в один салон мне назвали цену за двери, арки, багажник...40к... я так подумал двери ладно еще сам могу с друзьями но арки то как? там же все панель снимать надо полностью? или я опять чего то не до понимаю?
к259кс,
просто для арок нет, а вот что бы нормально прошумить перегородку двигателя, желательно снимать панель, или клеить только там где достанешь руками. Я на прошлой машине снимал панель.
Voblhned,
Я вот чет боюсь снимать всю панель
к259кс,
правильно делаешь, бойся, собрать ты ее соберешь, а вот скрипеть она начнет. потому что там есть места стыков, которые надо переклеивать. Так что, лучще подлезать просто руками куда дотянешься. Даже при такой шумке рзультат довольно хороший.
А кто скажет мне , где у нас есть компьютерная настройка Сабика и вообще в целом звука? мне кто-то советовал, но я забыла куда съездить за этим..
