Тел: (8442) 36-68-88, (8442) 36-53-53
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Недоволен этим дилером_ так как я хотел заказать 4д у них они не приняли заказ.а просто сказали чтоб я ехал в москву и там заказал. Что я и сделал. В Аояма на боровском. ВР-САКУРА неуд
Купили теще ЦРВ 2013 года, 2 литра автомат. Через некоторое время я увидел, что антенна (в виде плавника) отходит в задней части от крыши. У тестя долго не было времени, но недавно он все же отогнал машину в ВР. Машине 1 год, пробег 5000 км. В ремонте ему отказали, сказали, что повреждение механическое, указали в акте, что на антенне царапины. На фото, которые они сделали в антенне отражаются близлежащие высотки, это отчетливо видно, никаких царапин на ее поверхности нет, ни одной!!! Тесть попросил показать ему эти царапины, ему как мантру повторяли, что они есть, хотя показать их никто так и не смог. Сказали, что могут сделать за деньги. Как только будет чуть больше свободного времени, детально сфотографирую антенну, каждый мм. чтобы был отчетливо виден при хорошем освещении и напишу в ХМР, потом буду писать в Японию.
Второй отзыв, мой личный опыт. Около года назад в моем (тогда еще) 8 седане при пробеге 45000 засвистел подшипник компрессора кондея. Я полез в инет и узнал порядок цен на запчасти - муфта 3000-3500 р., вал компрессора 12500 р., компрессор в сборе 25000-27000 р. Начитался ужастиков про заклинившие подшипники рвущие ремни. Поехал я в Волга Раст сделать регулировку клапанов, цена была нормальная. Когда сдавал машину попросил послушать, что свистит и назвать примерную цену на ремонт. Дальше состоялся разговор с парнем из отдела запчастей. Он сказал, что именно свистит может точно показать только вскрытие, но скорее всего вал компрессора, я на тот момент был уверен, что скорее всего не вал, а муфта, как у подавляющего большинства сталкивающихся с этой проблемой. Он озвучил цену на "вал" 18000 р. Потом показал мне его на схеме и... валом, как оказалось, он назвал электромагнитную муфту, ту самую за 3000-3500 в инет магазинах. Я переспросил какую именно деталь он имеет в виду, он распечатал схему и обвел на ней муфту. Потом он сказал, что если не поможет, нужно менять компрессор, за 40 с лишним тыр., но это скорее всего "вал", который как мы уже знаем муфта! За замену муфты он озвучил цену в 5000 р, потому что "нужно отсоединять компрессор и сливать хладоген". Кто не знает, муфта снимается путем откручивания одной гайки и съемом стопорного кольца и все! Парень нормальный адекватный, я думаю до сих пор, что про хладоген он добросовестно заблуждался, не зная как именно происходит замена. Я пока не перечитал все форумы на эту тему тоже не знал, как что выглядит и снимается. Ну а цены на запчасти формирует не он. Замена муфты для не гарантийной машины за 23000 р мне показалась дороговатой, компрессора за 40 с лишним тем более. Я продолжил листать форумы по теме, особенно наш конечно же)) и нашел точный размер подшипника муфты, обзвонил все магазины подшипников и нашел то, что искал в Волжском (после плотины еще немного прямо и магазин будет слева). Подшипник я купил за 700 или 800 р., точно не помню, Японский. Поменял знакомый за 500 р., который стетоскопом и установил изначально причину свиста, до этого я думал, что виноват натяжитель ремня. Без танцев с бубном, ремонт бы обошелся в пределах 5000 р (муфта и замена), но никак не 23000. Я понимаю, что дилер должен зарабатывать, он должен существовать на что-то, но мне кажется отличие цен в шестикратном размере в большую сторону от магазинов (которые тоже не в убыток себе работают) перебор. К персоналу претензий нет, приемщики грамотные и вежливые ребята.
