Ребят подскажите пожалуйста как о чем они говорят 10 ошибок дилер выдал
P19Y7
B1156
B1155
B1905
Вот эти я не нашел по форуму остальные нашел
P19Y7
B1156
B1155
B1905
хм... в цифрах я не силен, но если найдешь, выложи, плиз и коды и описания
отдельный топ создадим, вверху прилепим.
всем полезно будет.
странно, что дилер тебе описание ошибок не выдал. Когда мне делали диагностику, то все было подробно расписано! У кого проверялся кстати?
в мажоре. мне все ошибки по-русски рассказывали
Абсолютно верно,мне тоже когда перепрошивали распечатали всё ошибки с их расшифровкой
флайт авто на мкаде =))) не ну сказали типа все ошибки о перегреве и неправильная эксплуатация автомобиля. Хотели чтобы я оплатил помимо диагностики оплатить удаление ошибок, но были посланы за такое обслуживание клиента
ы) хорошо хоть, что не по такой схеме)))
Д-"ой-ой-ой! у вас ошибка В1905!!!"
К-"а что это за ошибка?"
Д-"ой...даже не знаю как вам сказать...вам нужно заменить радиатор и свечи..."
К-"???"
Д-"смотрите сами, можете не менять, но это для вашей же безопасности!"
К-"ладно, где у вас банкомат?"
В субботы был там же на ТО 45, то же есть ошибки от одной описание до сих пор найти не могу, сказали букет по роботу без разшивровки, в записях тоже инфа отствует
ошибки:
P19FF
P0919
H0909 - вот этот гуглом не опознается
P19E6
Если кто подскажет буду очень признателен.
DTC B1156: Модуль управления приборами не соединен с MICU (сообщение WIPSW).
DTC B1155: Модуль управления приборами не соединен с MICU (сообщение HLSW).
DTC B1905: Потеряна связь блока дистанционного управления-иммобилайзера с MICU (Сообщение DRLOCKSW)
В этой ветке есть программа Руководство по ремонту [rar](202Mb)
Запускаеш программу, вбиваеш в поле поиска код ошибки и получаеш расшифровку и как найти и исправить.
(P0909)Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона
(P19E7)Обработка данных положения 3 включения сцепления не завершена
(P19E6)Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F))
(P19E9)Сбой сигнала положения педали тормоза (от ECM по сигнальной линии)
(P19FC)Обработка данных привода переключения передач не выполнена
(P2787)Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F))
(U0100)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и ECM)
(U0103)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления переключением передач)
(U0155)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления приборами)
(U0401)Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от ECM)
(U1261)Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и преобразователем-блоком управления ABS/VSA)
(U1405)Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA)
