Особо не было времени копаться, поэтому сразу спрашиваю)
1. Прошлый владелец сказал, что нужно заменить прокладку распределителя зажигания, можете описать эту процедуру?
2. Какой антифриз заливать? (мотор D15Z
3. При выключении зажигания стрелки уровня топлива и температуры двигателя не опускаются, должно так быть?
4. Вместо габаритов горят поворотники, в фарах стоят лампочки на свет и есть еще дырки под лампочки, там должны быть габариты?
5. Очень слабо дует печка, на максимуме оборотов воздух еле-еле выходит, куда смотреть в первую очередь?
