Разве это не звук клапана абсорбера на холодную?!
нет не абсорбер
У меня стук от натяжителя - я снимал ремень и пробовал заводить двигатель и включать передачу без ремня - стука нет.
На натяжителе есть люфт корпуса относительно его крепления ( в том месте, где стоят втулки между корпусом и болтом). Видимо, под нагрузкой этот люфт и проявляет себя. Так что натяжитель под замену(((
Infactory,
тоже есть подозрение на него
подушка в норме.могу по сочувствовать, у меня такая же беда ,что только не делал.этот шум скорее всего идет от вала грм с левой стороны.как разберусь отпишусь.
Кому интересно, проблему решил заменой натяжителя ремня генератора в сборе с роликом! Натяжителя совсем вышел из строя! Свою функцию выполнять перестал совсем (((. И ролик соответственно расболтался. После замены вместе с ремнем генератора, Все звуки на холодную ушли)))))
---------- Сообщение добавлено 27.12.2016 в 15:56 ----------
И еще, недавно столкнулся с проблемой нашей " любимой" правой подушки двигателя!!! Долго думал что с ней делать! В спешке будучи в командировке в связи с отсутствием денег поставил китайскую за 2500 р. Прошла она 10000 км. Знакомый мастер предложил попробовать переделать мою старую оригинальную подушку под БМВ. Переделали и уже вот 2 недели катаюсь, горя не знаю! Спасибо ребятам,которые выкладывают пошаговые инструкции по переделке подушки! Вот результат. Если что, теперь в г.Липецк есть мастер который может помочь с переделкой подушки)))
стучит гидравлический амортизатор навесного оборудования надо менять вместе с роликом ))) делов то !!! если бы застучал мотор вы бы этот звук точно не перепутали
pontiusmaks, А стук был при начале движения(от натяжителя)? У меня стук появляется при трогании и разгоне(на малых оборотах только).
