Спасибо! Все отображается. Неудобство правда доставляет модификация файла после торки. Что скажешь по моим логам?
Ну вот так он снимает. Если взять форскан, с форда и мазды снимает четко, смотреть удобно и приятно.
Я на работе до 17-00, только смог переделать, проги эку тут нет, только дома могу посмотреть, не оч удобно смотреть в экселе, не люблю кучу данных, мне больше графики нравятся
Time, G(x),G(y),G(z),G (calibrated), Voltage(Control Module)(V), Engine RPM (rpm), Throttle Position (Manifold) (%), EngineLoad(%), Relative Throttle Position(%),Mass Air Flow Rate(g/s), Timing Advance (В°), Intake Manifold Pressure(psi), Commanded Equivalence Ratio (lambda)
Время, G (х), G (у), (г), G (калибровку), напряжения (блок управления) (V), оборотов двигателя (оборотов в минуту), положения дроссельной заслонки (коллектор) (%), EngineLoad (%) , Относительная положения дроссельной заслонки (%), Масса Расход воздуха (г / с), Ремень Advance (В °), Давление впускного коллектора (фунтов на квадратный дюйм), которым командовал эквивалентности побед (лямбда)
---------- Сообщение добавлено 29.04.2014 в 15:29 ----------
Конечно, данные не те, Число оборотов
Нагрузка ДВС
Угол открытия ДЗ
УОЗ
ДМРВ
Давление во впуске
ЛЗ1
Но посмотрю по тем что есть.
У меня полная масса машины стояла не правильно, было 1400, сейчас 1700 кг поставил. Снял данные поездки, модифицировал, вот что получилось
Интересная тема. Подпишусь!
Вопрос возник. Есть him hds, как с его помощью посмотреть состояние первого лямбда зонда, а то чего то расход не очень радует - 8 литров на 100 км по трассе при скорости 100 км.ч и полном режиме "овощ"
Это сделано с помощью HDS, но самое главное это табличка внизу - те параметры я выбрал в настройках, их там около 50 всего, но по лямбде это все.
Машина полностью прогрета, и показания в табличке почти всегда как на скрине - плавают с минимальной погрешностью, если погазовать - меняются показания, потом возвращаются обратно к тем, что на скрине
Ну вот смотри щас как раз разбираю логи одноклубника с мазда клуба
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=1...564&start=2340
вот какие должны быть
