Здравсвуйте, соклубники.
Проблема весьма нетривиальна.
После свапа решил реанимировать ABS. Восстановил оборванную ранее проводку датчиков. Попытался скинуть ошибку и неудача. Лампочка ABS горит постоянно. При самодиагностике не выдает никаких ошибок. То есть замыкаю контакт, включаю зажигание - просто горящая лампа ABS. Ранее ABS функционировал.
Продиагностировал все как в гайде
https://drive.google.com/file/d/0Bw0...it?usp=sharing
Судя по гайду все в норме. Единственное, что вызвало сомнения. Коннекторы 14 и 15 26пинового разъема выдают около 1.5в. В мануале написано Battery voltage. Значит ли это именно 12 вольт? Проводка выглядит нормально, все на своих местах.
Есть ли какие-то идеи?
Спасибо.
