Я лично капиталю. Потому снимал коробку, движок.
Коробку можно снять без снятия полуосей.
1. Снять нижнюю шаровую. Если без съемника, ослабляешь гайку шаровой, выкручиваешь, чтоб ось шаровой не торчало из гайки, подставляешь под шаровую упор, опускаешь домкрат. И по нижнему рычагу (на нем крепится нижняя шаровая), подставляя трубу (как можно ближе к шаровой), и т.п. бьешь молотком (кувалдой), пока шаровая не соскочит с места (совет сервисмена, который успешно применяю - век живи, век учись).
2. Поддевая отверткой или плоской монтажкой, сдергиваешь со стопора внутреннюю шаровую справа. Отводя ступицу в сторону, можно снять полуось с коробки.
3. Так же, как и вышесказанный автор, отсоединяешь коробку., только предварительно отверткой (плоской монтажкой) срываешь с места стопор левой внутренней шаровой. По мере перемещения коробки вправо левая внутренняя шаровая выйдет из коробки без проблем.
Итог: вам не снимать полуоси со ступицы.
Кто не понял, могу сдеелать фото и повторить.
---------- Сообщение добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:34 ----------
У меня пошло туго (болт сдвинулся с места). Если сможешь застопорить приводной вал или маховик, будет без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:40 ----------
Нахрена снимать датчик кислорода? Кроме датчика скорости и заднего хода там никакие датчики снимать не надо!!!
Только крепление пучка проводов на коробке и массу на коробку!
И стартер крепится 2-мя болтами: сверху, который виден, и снизу, за стартером. Иначе коробка не пойдет.
