Добрый день!
Точно такой же звук почти каждое утро...
На форуме советовали снять и смазать стартер + мол у него фиговое расположение и в него постоянно летит грязь... в общем снимали , смазывали , хотя был он кстати чистый и смазан хорошо и смазка была чистая... в итоге не помогло, как был звук так и остался. Может ещё какие предложения , в чем может быть дело ?
Звук такой только после долгого простоя в основном ночного. И когда на улице жарко все пучком , звука этого нет.
проблема в загрязнении вала по которому ходит бендикс, проблема лечится только переборкой и прочисткой. Самое главное если будете делать сами, это не смазывайте этот вал ни в коем случаи ничем, и не трите его никакой наждачной бумагой (иначе будет ржавчина). Просто снять, промыть, смазать втулки и редуктор!!! если бендикс крутится туговато или с рывками, замачите его в обычном моторном масле, и все. Проверенно 100 раз, совет от компании Транс Стартер
Это бендикс, который из-за замерзшей смазки не успевает возвращаться в свободное положение и раскручивается уже запустившемся двигателем. Происходить этого не должно. Но такая фигея у всех, тупо смириться. Ну или можно отдать денег за смазку - хватит на года полтора два, по отзывам. Я решил не делать
Чисто теоретически так могут стереться шлицы на бендиксе и потом стартер менять. Но пока я не слышал чтобы у кого то ротэтой причине сдох стартер.
плюсану) второй год слушаю по утрам скрежет) смирился
у меня такая же фигня по утрам но не всегда, после прогрева двигателя все пропадает.
чем это грозит!? а тем что в скором времени наестся бендикс, а он идет только в оригинали и стоит нормально, или покупать новый стартер. опять же оригинал или дубль. я считаю что лучше почистить
Причина в том, что на холодную начинает со временем бендикс плохо ходить по валу, который закоксовывается: старая смазка + пыль с диска сцепления. В момент, когда двигатель заводится, бендикс отходит не сам, а его выбрасывает маховиком - отсюда и скрежет. Лучше конечно снять и почистить вал, посмотрел в мануале http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...901KDRT00.HTML не сказать, что очень сложно. Без ямы или подъёмника явно не обойтись, т.к. нужно снимать кусок выхлопной. У мня появился этот скрежет только этой осенью. машине седьмой год.
