Подскажите, пожалуйста, код оригинальных опорных подшипников на 5D 2008 года. Есть ли какие-нибудь заменители и как они по качеству? Тоже желательно с номером =)
Ой и правда!! По моему одинаковые))
а че случилось то ???? они вечные им нихрена не делается только смазки вовремя и побольше и ништяк .
taxi662, ездил на диагностику подвески к официалам. Сказали, что потекла правая стойка и стоит поменять опорные подшипники (хотя вроде скрипа никакого нет). Вот думаю, поменять их заодно, чтобы лишний раз не лезть туда
если потекла то под замену без проблем а вот опорник и отбойник смотри сам если целые не треснули и не развалились не трогай они еще столько же пройдут поверь ( проверено на личном опыте ) . а офам че только бабки содрать . если по гарантии то меняй если нет то сам смотри.
Febest Кака редкостная
---------- Сообщение добавлено 24.01.2013 в 20:59 ----------
Кстати в теме по ниже продают новые оригинал за1500 за два.Други читайте форум внимательней!!!
Последний раз редактировалось SirJaY; 24.01.2013 в 21:00.
Так стоит поменять эти опорные или нет? Сам сейчас мучаюсь в сомнениях. Если поставлю в сервис и разберут, то заказа придется долго ждать, если не возьму их заранее
