Подскажите, можно ли отключить штатную сигнализацию, но чтобы работал центральный замок, без заезда к дилеру? А то она глючит после установки дополнительной сигнализации.
не знаю конечно а если ей не пользоваться а пользоваться центральным замком на ключе?
Вопрос а на всех сивиках 5д стоит штатная сигнализация?
я тут на днях видел такйеже машинку как у меня так унего на стекле был сначек (чтото в виде чувака бегущего и типа стработавшую сигношку) у меня такой наклейки небыло....
Да и вобще как срабатывает штатная сигнаха? как она активизируется и блокирует ли запуск ДВС или хоть чтото ?
Штатная сигналка активируется после закрытия всех дверей и с ключа. Нажал на замочек она и включается. При установке новой сигналки сделали функцию последовательного открывания сначала водительской двери потом всех остальных. При открытии водительской двери все двери закрыты. Сделали для безопасности, были случаи кражи вещей из машины. Сейчас получается следующее- при закрытии с нового брелка только водительской двери штатная сигналка то воспринимает то не воспринимает что ее активировали. Очень неудобно. Установщики посоветовали заехать к дилеру чтобы отключили штатку. Может все же кто знает как ее отключить но чтобы центральный замок работал. Вынимали предохранитель, не помню номер, она отключается но не работает и ЦЗ.
Честно говоря в первый раз слышу все это. У меня нет такой беды. То что если дверь открыть ключиком - остальные двери останутся закрыты знаю -у самой когда были проблемы с электрикой в багажник пришлось залезать через салон.... а вот по поводу того что сигналка активируется если закрыть просто на центральный замок (то есть я имею ввиду на ключе нажать кнопку)это я не слышала - пробовала вроде ничего не активируется. Ставила у дилера.
А дополнительная сигналка стоит?
ну конечно
Тоже нет такой проблемы, ставил сигналку у дилера, при этом центральный замок с ключа открывается-закрывается. Штатная сигналка признаков жизни не подает, хотя в комплектации вроде бы имелась. Может когда ставили доп. сигналку, штатную специально отключили, чтоб глюков небыло.
Значит дилер при установке все сделал. Придется ехать к дилеру отключать
А "не подает", это как? Не мигают 3 раза лампочки, когда на кнопку ключа нажимаешь и машина не закрывается? А если спровоцировать закрыть с ключа при открытом окне и попробовать
дверь открыть, если авто забибикает, то знач работает. У меня либо ту либо другую включить можно. Только чтоб двери по очереди открывались не пробовал настраивать.
