Приветствую Вас, цивиководы)) Мой Civic VII седан 2001г. американец .
Авто у меня не долго, поэтому всех тонкостей о нем не знаю.
Проблема сложилась такая: где-то раз в месяц авто отказывается заводиться, причем в произвольный момент, может после простоя ночи, а может пару часов или несколько минут. Если хотя бы раз её завести, то после этого можно заводить без проблем. Порядок и симптомы такие: включаем зажигание, бензонасос отрабатывает, но после поворота ключа дальше - тишинааа, только магнитола как полагается гаснет.
На той неделе даже пришлось вызвать срочного автоэлектрика, который вынес приговор сигналке StarLine, сказал, что нет плюса на втягивающем реле, поэтому протянул мне провод до аккумулятора, и процесс запуска двигла стал таким – включаю зажигание, открываю капот и кидаю конец этого провода на “+” пока не заведется. После этих манипуляций с ключа так же она стала заводиться. Решил я поменять сигналку, поехал в сервис, мне установили StarLine A91 с автозапуском, но на следующий день произошла таже самая байда. Машина стояла часа 4 возле дома, после чего отказалась заводиться как с автозапуска так и с ключа, пока я её не завел с помощью все того же проводка, т.к. его оставили. Получается что я зря денег выложил за новую сигналку((
В чем еще может быть проблема?
