Ага, завтра попробую, отпишусь потом
что бы это значило? кто- нить сталкивался? кто, как снимал эту ошибку? Тут чё-то так намудрено: http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/3A/SNB6E3AK72100090113FART00.HTML
где он у нас на движке этот датчик?
Последний раз редактировалось ciiViic; 09.06.2014 в 11:19.
что интересно проверяешь самодиагностикой пишет на табло - NO (ошибок нет)
А что делал перед появлением ошибки? Фильтр воздушный менял? )) Датчик находится на верхней крышке воздушного фильтра и имеет 5-ти контактный разъем (там совмещено 2 датчика в одном: температуры входящего воздуха и датчик массового расхода воздуха, отсюда и столько контактов). Самое интересное, что с одним из неоригинальных фильтров тоже выскакивали ошибки в этом датчике но это скорее исключение. А так, проверь там контакты, отключи-подключи разъем. Остальное в общем по твоей ссылке всё написано
Да раньше как-то не заморачивался, а сейчас проверил андроидом (торк-программкой) вылазит эта ошибка. До этого и фильтр менял, и сальник крышки распредвала... там кароч часто лазил. В нэте тож пишут поторкать туда-сюда.Точно... я и думаю, чё мне эта картинка напоминает (особенно эта знакомая планка с проводами на застёжках) http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...054KBRT00.HTML
спасиба, завтра поторкаю ))) а потом и Торком поторкаю )))
ну тогда уж совсем уточню, датчик температуры входящего воздуха подключен на контакты 1 и 2, а датчик расхода воздуха (нагревательный элемент + доп. термодатчик этого терморезистора) на 3,4,5 и собрано это всё в одном корпусе. Дополнительно ещё какого-либо датчика температуры на впуске у нас нет.
Кароч, торкал, торкал-переторкивал разъём, а проверяешь Торком - один фиг ошибку показывает... чек не горит, повторюсь: самодиагностика на панели показывает, что ошибок нет. Надо попробовать наверное другой прогой, например Сканмастером.
