Изготовление омывателя фар
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
    05.10.2006
    2,281
    По умолчанию Изготовление омывателя фар
    Тема в основном для тех,кого откровенно душит жаба покупать комплект омывателя фар и хоцца сделать что-нить самому! Постепенно буду выкладывать все подробности изготовления!
    Первый этап - закупка принадлежностей!
    Было куплено:
    1. Форсунки для омывательной жижи "высокого давления" с эффектом дождя (которые веером брызгают)
    Цена - 300 рублей
    Было спёрто на разборке:
    1. Насос для омывательной жижи (это пример - их было три и два из них не работали )
    Цена - даром
    2. Трубочки для подачи омывательной жижи от бачка до форсунок
    фоткать не буду - и так все видели!))
    Цена - даром
    3. Переходнички всякие (чтобы трубочки под разными углами соединять)
    Цена -даром
    Пока ещё не определились какую будем делать электрическую схему,но ясно точно,что моторчик омывателя на фары будет работать только при включенных фарах. Когда они отключены он функционировать не должен! Нужна будет релюха (подойдёт такая,которая используется для установки ПТФ).
    Сегодня был закуплен ещё один компонент - трубочки для подачи жЫдкости к форсункам
    Цена вопроса - 100 рублей за 8 метров (так много нужно патаму што ставить будем на две машины сразу)
    Так же был совершОн набег на любимую разборку с целью утырить исчо матрочегоффф,т.к. предыдущие были не рабочими почти все (кроме одного,который у мня тут же прихватизировали).
    и
    Для подключения используем элементарную схему,в которую входят реле для ПТФ фар (в любом магазине запчастей для ТАЗа за 30-40 рублей с колодкой)
    Вот так это выглядит:
    Удобство в том,что омыватель фар будет работать только тогда,когда будут включены габаритные огни с ближним или без ближнего света,дальний свет! В том случае,если фары выключены,то работать будет только омыватель на лобовое стекло! Включаться омыватели фар будут вместе с омывателем лобового стекла тем же рычажком!
    Сегодня наконец заколхозили омыватели - замёрзли как сволочи последние,но не отступили!))
    Процесс работы примерно запечатлён на фотег!..
    По порядку попробую рассказать:
    1. Снимаем бампер,чтобы получить доступ к бачку омывателя:
    это на кузове МА8
    это на кузове МВ8
    2. Вот так выглядит сам бачОк
    на кузовах МА8 и МВ8 он одинаковый
    Чтобы его снять нужно отвернуть три винта головкой на 10 - откручиваются они легко и непринуждённо!))
    3. Крепления бачка к кузову
    3.1 Крепление за бампером
    3.2 Крепление бачка в моторном отсеке
    4. Вынимание бачка
    На машинах БЕЗ кондиционера бачОк выходит легко. Перед тем,как вынимать его убедитесь,что отключили разьёмы моторчиков лобового и заднего стёкол и отсоединили трубочки подачи омывайки!
    На машинах с кондиционером придётся снять бачок ГУРа (вынимается вверх) и отодвинуть его нежно в сторону.
    5. Драконим бачОк
    5.1 Делаем разметку положения дополнительного маторчика омывателя фар
    Мы установили доп моторчик в фронтальной части бачка т.к. больше места небыло..
    5.2 Делаем дырку для маторчега
    Используем секретный инстрУмент,чтобы сделать красивый дырочку:
    Вот такая насадочка нужна для создания таких чудесных дырочков:
    После пары минут получаем:
    Вставляем резиновый уплотнитель в получившийся дырочко:
    5.3 Вставляем маторчег в подготовленное посадочное отверстие
    Результат раздраконивания бачкОв:
    6. Подключение
    Пока подключали очень замёрзли и торопились,поэтому процесс подключения каждого провода не зафоткали,но попытаюсь описать..
    Задача заключалась в том,чтобы омыватель работал только когда были включены фары или габариты. Для этого было куплено обычноё 4-х контактное реле для тазикофф. Подключали так:
    6.1 масса моторчика омывателя фар соединяли с массо моторчика омывателя лобового стекла (сращивали порвод,немного зачистив массу моторчега омывателя лобового стекла),
    6.2 (+) моторчика омывателя фар пустили на выход реле,
    6.3 (+) моторчика омывателя лобового стекла пустили на вход реле (сращивали дополнительный провод с проводом,который шёл на сам моторчег и этот доп провод на вход реле).
    6.4. (+) на замыкание реле взято с (+) габаритной лампочки (аккуратно сняли часть изоляции с (+) провода габаритки и нарастили провод до реле)
    6.5 Массу реле запитали на кузов через болт,который крепит бачОк омывателя и к которому прикреплено реле
    7. Результат в сборе
    это на кузове МА8
    это на кузове МВ8
    Общий вид в собранном виде вложу завтра днём - фотографировать уже совсем темно было,когда закончили..
    UPD
    Вот фото установленных форсунок
    Once begun couldn't stop
    06.08.2007
    Люберцы
    1,622
    Не подскажешь где форсунки прикупить и где даром насосик прихватить?
    05.10.2006
    2,281
    Если в Питере,то форсунки покупал на авторынке на Ушинского,а моторчики брал на разборке на Выборгском шоссе (рядом с Лентой). А если в Москве,то наверное на московских авторынках и разборках должно быть много этого добра!))
    06.08.2007
    Люберцы
    1,622
    ферштейн не глянул прописку
    но все одно сенкс
    06.07.2006
    888
    Ну можно на габарит повесить. И эффект дождя тут не покатит ИМХО, щеток то нету, значит струя должна быть направленная. А так идея рульная, иной раз запарно фары протирать.
    05.10.2006
    2,281
    Ну это как-бы эффкт дождя - там есть направленная струя,просто она широкая и плоская,типа как из керхера (из мойки высокого давления) вылетает,веером. И давит вполне прилично! А фары вчера проверил - проехал почти 50 км по дождю со снегом и г**ом из под колёс и ничего этого не засохло на фаре - просто вода осталась и стекала по фаре!)) так что мну кажется должно работать!)) Но проверим когда соберём!))
    21.07.2006
    С-Петербург
    4,481
    Антон,у тебя получается в бачке омывателя 2 моторчика?
    05.10.2006
    2,281
    Нее.. У меня получается в бачке омывателя 3 МОТОРЧИКА!))) Один на лобовое,второй на заднее и третий на фары!))
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    Антоха ещё не вклячили а уже отчёт выложил
    жжошь
    по поводу прихватзирвоали не гнать
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    установили омыватели
    сёня бужет отчёт
  1. Отвалилась крышка омывателя фар
    от HEKTO в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 16:00
  2. Установка омывателя фар
    от igg в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 22:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 16:20
