Like Tree1Likes
гул привода заслонок климатконтроля
Показано с 1 по 10 из 20
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    По умолчанию гул привода заслонок климатконтроля
    Симптомы были такие иногда в процессе работы климата он издавал скрипы, гул и дребезжания которые даже ощущались в виде дрожи в нижней части торпеды. Источник звука "сухое" трение пластикового привода заслонок.
    В общем все элементарно. По времени на все минут 5-10. из принадлежностей нужна только смазка.
    смазку купил в чип и дип за девяносто с чем то рублей.
    1. заслонка регулировки температуры. за ранее отключаем кондей чтоб не шумели (не отвлекали) вентиляторы под капотом, обороты вентилятора салона ставим на минимум тоже чтоб не отвлекал.
    Делать процедуру смазки приводов удобно только лежа по крайней мере привод который находится со стороны водителя в ногах.
    Для этого подготавливаем место для положения лежа))
    -за 10секунд снимаем крышку над ногами в районе педального узла т.к. она мешает подлезть нормально под руль (я думаю все понимают о чем идет речь)
    -потом отодвигаем сиденья назад,
    -поднимаем руль,
    -опускаем ручник
    -задвигаем подлокотник
    -открываем двери
    -снимаем все лишнее из одежды чтоб было удобней. после чего садимся со стороны пассажира и ложимся в сторону водителя опуская голову под руль. там темно нужен ФАНАРЬ, без него там делать нечего. и так мы под рулем и смотрим правее области педали газа, свободной рукой из под руля нащупываем ручку на клмате температуры воздуха и крутим ее, сами в этот момент смотрим как начинает работать механизм привода. все собственно сразу становится понятно где мазать (область трения между двумя белыми детальками). Я сначала механизм протер влажной салфеткой от пыли и старой смазки. после чего нанес новую. Потом чисто ради любопытства вообще снял привод, чтоб лучше все протереть. Если на него посмотреть, то видно, что он держится на трех шурупах и снимается за минуту. единственное в таком положении лежа не удобно штатной отверткой работать)))
    ну собственно и все.
    общий план
    смазываем там где обведено
    это я уже ради любопытства открутил привод, кружком обведено то что надо смазать
    другой ракурс)
    2. заслонка положения потоков. (находится со стороны пассажира) ту уже все делается просто сидя. единственное надо откинуть бардачек.
    откидываем бардачек, нажимаем кнопку выбора направления потока и видим как начинает работать привод. смазывать его из тюбика не так удобно, подлезть почти не реально, потому выдавливаем чуть смазки на кончик пальца и пальцем уже наносим смазку на внутреннюю сторону желоба по которому ходит направляющие привода (контуры желоба обведены голубым на нижнем фото, мазать пальцем с внутренней стороны). делаем это в разных положениях заслонки. делов на 30 сек.
    все наслаждаемся тихим жужжанием приводов)
    вид из далека
    вид вблизи туда что выделено голубым надо положить смазку с внутренней стороны (смазку удобней наносить пальцем)
    Последний раз редактировалось Dmitriy_; 25.07.2012 в 03:13.
    sokol92 likes this.
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    Вот спасибо! а то потерял отчетег этот... кряхтит у правой водительской ноги. только думаю все же надо не термостойкой, а морозостойкой смазкой мазать, кстати как и рейки стеклоподьемников.) имхо.
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Цитата Сообщение от Жук Посмотреть сообщение
    ... только думаю все же надо не термостойкой, а морозостойкой смазкой мазать, кстати как и рейки стеклоподьемников.) имхо.
    В "Руководстве по ремонту", почему то не пишут о необходимости смазки этих узлов.
    С течением времени смазочная масса постареет + запылится. Кинематика вообще откажется работать. Нужно будет чистить, промывать и наносить новую смазку?
    27.10.2010
    Наро-Фоминск
    344
    Было то же самое! Силиконовую смазку нашел только в балончике-спрее. Залез под панель, увидел эти заслонки, попрыскал в местах трения и прям на глазах шум исчез! Все очень просто! Плюнуть бы официалам в лицо, которые говорили, что это не возможно и без снятия торпеды ничего не сделаешь...
    Автору респект за фотоотчет!!!
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    Спасибо еще раз. Смазал все в пассажирского сидения. выдавливал смазку на палец и мазал. стало тихххо!
    01.12.2011
    Воронеж
    15
    официалам бы побольше бабла срубить на всяких таких мелочах!
    27.10.2010
    Наро-Фоминск
    344
    Не говори, зато когда говоришь им делать ТО без замены фильтров, у них прям лицо и отношение меняется!
    02.11.2008
    world
    7,779
    там нагрузки на соединении мотор заслонка вообще нет. я думал заслонка плотно сидит. но когда снял мотор оказалось что заслонка там просто "болтается" т.е чтоб ее подвинуть ни каких усилий вообще не требуется
    27.12.2009
    Moscow
    348
    Периодически были непонятные звуки, как будто в животе урчит... , подумывал на неисправность коробки, т.к. звуки слышались где-то там... Спасибо Dmitriy_ за отчет тоже все смазал, как описал. Использовал силиконовую смазку термостойкую для тормозной системы, теперь все ок.
    Последний раз редактировалось phil-85; 07.09.2012 в 15:34.
    19.11.2012
    Ростов-на-Дону
    19
    Большое спасибо, все смазал, а то кряхтело уже изрядно. Основной шум был с правой стороны. Помимо части сектора, показанного на фото, снял пластиковый кожух под бардачком, лег на сиденья (как рекомендовал автор, только в противоположном направлении) и смазал нижнюю часть сектора. Хорошо...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 23:22
  2. гул заслонок климатконтроля
    от Dmitriy_ в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 10:58
  3. Сервопривод заслонок печки
    от Oleum в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 03:59
  4. вакуум регулировки заслонок
    от metalexx в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 10:24
