Всем привет) В выхи ставил се доводчик и так как все закончилось успешно решил набросать небольшой отчет, вдруг каму пригодица)
Мысля поставить доводчик возникла сразуже с приходом лета, тк на пятнахе с которой расстался весной его установили вместе с сигой и этот полезный девайс верно прослужил мне 4 года, самый простой Falcon, 200 помоему.
На форуме и инете подробных мануалов не нашол, поэтому взял навороченный доводчик на 4 двери с последовательным поднятием с намерением если ничо не выйдет вернуть его взад в течении 2х недель) Фальконы Автолига больше не возит, взял его полный аналог, всеравно один Кетай, главное схема как мне нада)
Разобрал дверку и начал выяснять как это все работает вооружившись мультиметром и схемой из сервисного мануала чтобы понять как подключить чтобы все вставало) и при этом не лазать в модуль. Порадовало что парные провода доводчика пускают ток в обоих направлениях, диода там нет. И что контуры двигателей обоими концами замкнуты на землю. Вообщем должно работать, поехали)
В фишке управления активатором замка нам нужны 2 провода: на синем + при закрытии, на желтом + при открытии.
Врезаем розовый с доводчика в синий для активации поднятия и оранжевый в желтый для остановки.
Переходим к главной фишке, нумерую провода для наглядности.
Врезаем в зеленый 3 на котором +12 привключеном зажигании, синий с доводчика штоб не срабатывал при блокировке дверей во время движения.
Врезаем в белый 4 на котором постоянно +12 красный от доводчика. Черный от доводчика сажаем на 11 или 12, на обоих земля.
Водительская дверь. Режем желтый 10, на конец фишки прикручиваем провод 2 доводчика, на другой - 1
Переднего пассажира. Режем оранжевый 1, конец из фишки к 4 доводчика, другой к 3.
Левая задняя. Режем зеленый 22.
Правая задняя. голубой 13.
Подключаем доводчик и модуль управления стеклоподъемниками, закрываемся в тачке и проверяем как оно)
Убираем оранжевый и розовый провода в гофру.
Клеим пленку на место, вытаскивая провода от доводчика вместе с главной фишкой через окно окола динамика. Подрубаем модуль доводчика, собираем дверку.
Результат - все кнопки работают, режим авто тож, при постановке на охрану последовательно закрываюца все стекла. Глюков пока не обнаружено.
Видос как оно. http://youtu.be/uCynyWmvAOY
