отчет по замене передней верхней правой опоры
Показано с 1 по 10 из 12
    18.09.2011
    Ульновск
    17
    По умолчанию отчет по замене передней верхней правой опоры
    Ну наверника все уже прочитали как дефект проявляется)
    У меня было тоже самое как и описанно у всех- на холодном двигателе при включении задней скорости
    появлялась вибрация, сильная, двигателя.
    Я заказал опору, мне повезло мне ее купили в эмиратах за 125$..
    Ее артикул отличается одной цифрой и буквой от той которую все указываютв
    Был такой 50820-snb-H01
    Пишу отчет что делал (строго не судите это первый опыт по отчетам)
    1 Вывесил машину на дамкрат, снял правое переднее колесо, положил под машину резину(на всякий случай) установил ручнрй тормаз и под переднее левое колесо поставил колодку.
    2 Поставил 2-ой дамкрат под двигатель, подложив фанерку между ними и преподнял двигатель.
    На фото все показано
    3 Дальше снял элемент 4(речь о фото с опорой) открутив болты выделенные крассным 1,2,3 и заодно можно открутить массу 5 от опоры
    Миниатюры Миниатюры отчет по замене передней верхней правой опоры-1343503359864.jpg   отчет по замене передней верхней правой опоры-20120728_175214.jpg   отчет по замене передней верхней правой опоры-20120728_175134.jpg
    Последний раз редактировалось shum19; 29.07.2012 в 01:05.
    18.09.2011
    Ульновск
    17
    По умолчанию часть 2
    4 Сняв элемент 4 получим доступ к болтам 9,10,11(желтого цвета) крепления кранштейна 6.Болт 11 крепит кранштей к кузову на фото не видно. И аккуратно вытаскиваем крнаштейн.
    5 Дальше отворачиваем сами болты крепления опоры 7 и 8(болт и гайка) к двигателю и два болта крепления опоры к кузову(на фото тоже не видно...) и вытаскиваем аккуратно опору
    Миниатюры Миниатюры отчет по замене передней верхней правой опоры-1343503169825-1.jpg
    Последний раз редактировалось shum19; 29.07.2012 в 00:47.
    18.09.2011
    Ульновск
    17
    По умолчанию часть 3
    Фото инструмента который нужен и фото старой и новой опоры:-)
    Миниатюры Миниатюры отчет по замене передней верхней правой опоры-20120728_190847.jpg   отчет по замене передней верхней правой опоры-20120728_182732.jpg
    14.03.2010
    ПЕРМЬ
    3,962
    молодец канешь ,вторым будешь, ибо отчет уже есть
    18.09.2011
    Ульновск
    17
    Спб))нашел потом когда тему создал)))больше инфы в гугле будет)))впереди еще опорники стоек передних))и рулевая)))
    10.12.2008
    Самара
    353
    вот кстати а отчёта по замене подушки автомата(левой верхней) нету случаем??
    09.02.2012
    157
    Lexer,
    тоже интересно, кто менял, поделитесь опытом
    25.11.2009
    Казань
    112
    shum19,
    То есть опоры 50820-SNB-H01 и 50820-SNB-J02 один в один? Не будет проблем с заменой?
    18.09.2011
    Ульновск
    17
    в exist указана опора с цифрой 02 но там же есть и 01...цена почти одна....не должно быть проблем...но цифрой 01 мне понравилась больше..я думаю что она лучше выполнена технологически ...
    06.09.2011
    37
    Там так же всё просто. Разбирай все по порядку сверху, пока не доберешься до нее) Мозги, акб, блок с предохранителями снимать надо 100% =)
  1. Замена правой верхней опоры двигателя
    от zoomman в разделе Ходовая часть
    Ответов: 803
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 15:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 11:15
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:40
  5. замена передней верхней шаровой
    от RaPToR в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 01:31
