37 предохранитель (евросвет)
Показано с 1 по 5 из 5
    16.07.2011
    9
    Post
    Практический отчет.
    Возможно повторюсь, но ввиду, что сам собирал информацию долго надеюсь будет полезно таким чайникам как я.
    К чему это а к тому, что хронически забываю включать свет за что не раз "торможен".
    Теория:
    37 предохранитель (его наличие/отсутствие) отвечает за работу режимов переднего света.
    При отсутствие:
    • Режим OFF - не горит ничего.
      Режим Габариты - горят габариты.
      Режим Авто - Днем-ничего/Ночью-ближний и габариты.
      Режим Ближний - Ближний и габариты.
    При отсутствие ключа в режимах габариты и ближний свет надо выключать ручками.
    При наличие:
    • Режим OFF - то же что и Авто
      Режим Габариты - Горят габариты, извлек ключ погасли.
      Режим Авто - Вставил ключ, повернул, горят ближний и габариты (не включаются противотуманки), извлек ключ погасли.
      Режим Ближний - Вставил ключ, повернул, горят ближний и габариты (противотуманки подключаются по желанию), извлек ключ погасли.
    Практика:
    Сам 37 предок находится под рулем. Пинцет для предоков в блоке под капотом. на первом рисунке показано, что он должен быть 7,5А. хотя на просторах инета писали про 15А. На EXIST'е такой пред (рис2.) стоит ~66р. в авто49 - 30р. (производство Toyta).
ID:	113428   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Евросвет!
    от Vson в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 303
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 15:57
  2. Дневной свет и 37 предохранитель.
    от mov в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 15:10
  3. евросвет на праворукий цивик 7 седан.
    от sansip в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 19:12
  4. Регион 37 - И В А Н О В О !!!!!
    от DrEeD в разделе Клуб
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 12:10
  5. R17 * 7,5 * ET 37 или ET 42
    от Odax в разделе Диски
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 16:33
