список запчастей на ТО 90
Показано с 1 по 10 из 27
    17.05.2010
    50
    По умолчанию список запчастей на ТО 90
    Господа, не нашел темы по расходникам на ТО 90 (раньше видел)
    может подскажет кто?=)
    29.08.2008
    4,555
    поиск все еще работает.
    кроме того - http://www.civic-club.ru/forum/showt...ight=%D2%CE+90
    01.10.2011
    М
    1,272
    Вот что я покупал для ТО-90:
    08232P99A1HMR Масло моторное синтетическое "HFE-20 0W-20", 1л
    15400-RBA-F01 Фильтр масляный
    08200-9001 Жидкость для трансмиссии синтетическая "ATF-Z1", 1л
    25430-PLR-003 Фильтр масляный выносной АКПП
    90471-PX4-000 Прокладка сливной пробки поддона картера КПП
    17048-SNA-010 Фильтр топливный комплект
    17220-RNA-A00 Фильтр воздушный
    08203-99938 Жидкость тормозная минеральная "Honda ULTRA DOT-4", 0.5л
    12341-RNA-A01 Прокладка клапанной крышки
    Единственное, смотри по количеству, например моторное масло нужно 4 литра, т.е. 4 баклажки 08232P99A1HMR ну и т.д.
    09.06.2008
    Murmansk region
    215
    [QUOTE=Infactory;4694775]
    1[COLOR=Silver]
    Вот по этой жиже вопрос, заказывал все по данным с форума, экзист прислал все кроме нее, по ней пришел отказ. Ну думаю фигня, куплю в магазе... Пошел достал бутылек, который мне вручили после замены тормозухи в прошлый раз (осталась), а она глядь... другая и не просто по названию, она синтетическая. И не найти такую в наших @бенях. Сижу вот, голову ломаю... Заменить на минеральную или пытливо искать ту что налита? А пузырек вот такой вот:
    Миниатюры Миниатюры список запчастей на ТО 90-2012-10-31-14.56.02.jpg   список запчастей на ТО 90-2012-10-31-14.56.15.jpg
    01.10.2011
    М
    1,272
    Chees, следуя мануалу на странице 267, можно использовать тормозную жидкость типа ДОТ3 или ДОТ4 (кроме ДОТ5) не важно с какой основой - минеральной или синтетической.
    ЗЫ: Это если ты полную замену планируешь. Если на долив, то конечно надо такую же искать)))
    09.06.2008
    Murmansk region
    215
    На ТО 90 замена, так ведь? Т.е. что минералка что синтетика - один хрен по сути? Ценник только вот реально разнится.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    это старое масло которое заменено новым артикулом 08232P99С1HMR
    ну и тормозной лучше купить сразу литр, дешевле будет
    ---------- Сообщение добавлено 20.11.2012 в 19:07 ----------
    мой список для ТО90 выглядит так
    17220-RNA-A00 - Фильтр воздушный (с пропиткой) (made in thailand, toyo roki)
    08232P9-9C1-HMR - HONDA HFE-20 0W20 (SN) масло моторное, 1L (надо 4 литра)
    15400-RTA-003 - Фильтр масляный двигателя (made in japan)
    90009-PY3-000 - Пробка сливного отверстия масла (14 MM)
    9410-914-000 - Шайба уплотнительная сливного отверстия
    08266-99904 - Жидкость HONDA 4L (ATF-Z1 в стальной банке, made in japan)
    90471-PX4-000 - Шайба уплотнительная (18 MM)
    17048-SNA-010 - Топливный фильтр (made in japan)
    0820-399-931 - Жидкость HONDA DOT4 тормозная жидкость, 1L (made in japan)
    12341-RNA-A01 - Прокладка клапанной крышки (made in usa)
    80000404 - Фильтр салона угольный carteco micronAir (made in germany)
    не в ходит в регламент ТО 90
    25430-PLR-003 - Фильтр АКПП (made in japan)
    01.10.2011
    М
    1,272
    Охотно верю, так как для последней замены (в сентябре) масло я брал у дилера в литровых баклажках, и у него этикетка немного отличается от этикетки 08232P99A1HMR.Артикул нового масла не смотрел. Есть ли реально разница между маслами - ХЗ)))
    Да, замена. Минералка или синтетика - по мнению японцев один хрен, иначе они обязательно указали бы это. Главное - ДОТ3 или ДОТ4, но не ДОТ5. Я бы не парился по этому поводу)))
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    разницав допуске
    старое масло до 2011-2012 года 08232P99A1HMR - API допуск SM и вроде как полусинтетика
    новое масло с 2011-2012 года 08232P99С1HMR (номер на банке 08232P99A30HE) - API допуск SN и вроде как синтетика
    Последний раз редактировалось Dmitriy_; 21.11.2012 в 06:27.
    15.09.2012
    Тюмень
    116
    А по ценам на запчасти? Чтоб представление было .
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 13:59
  2. Список поломок на ТО
    от Мефодий в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 01:17
