И так здравствуйте друзья, вообщем тут многие спрашивают парномера запчастей нашего цивика. Вообщем я один раз уже давал сайт полезный где цивик можно было посмотреть как разобрать и собрать разные детали.. В итоге Админы его не поставили в заглавие форума. Тут просьба администрации, закрепите эту тему в начале тем форума, чтобы людям проще было находить эту тему и номера деталей..
Благодарство приветствуется
Артикул Наименования Товара
Двигатель
17100RNAA00 Впускной коллектор
16450RNAA01 Форсунка
18160RNAG00 Катализатор
36531RNA003 Лямбда-зонд 1
36532RNAA01 Лямбда-зонд 2
9807B561BW Свеча зажигания
30520RNAA01 Катушка зажигания
31110RWK003 Приводной ремень
31190RNA003 Ролик верхний
31170RWK005 Натяжитель с роликом в сборе
31100RNAA01 Генератор
31200RNAA01 Стартер AT
31200RNAA11 Стартер MT
12341RNAA01 Прокладка крышки ГБЦ
15650RNAA00 Масляный щуп
12251RNAA01 Прокладка ГБЦ
14401RNAA01 Цепь ГРМ
14520RNAA01 Успокоители цепи ГРМ 1
14530RNAA01 Успокоители цепи ГРМ 2
14510RNAA01 Натяжитель цепи ГРМ
15400PLC004 Масляный фильтр
30530RNAA01 Датчик детонации
37241RNAA01 Датчик давления масла
37310RSAG01 Датчик уровня масла
91212RNAA01 Сальник коленвала малый
91214PWA003 Сальник коленвала большой
90009PY3000 Маслосливной болт
9410914000 Прокладка маслосливного болта
19301RNA305 Термостат
19222RNAA00 Прокладка помпы
19200RNAA01 Помпа с прокладкой
22100RNA003 Маховик
22300RNA003 Корзина сцепления
22200RNA003 Диск сцепления
22810PRF003 Выжимной подшипник
22105RNA305 Комплект сцепления
06110RNA000 Комплект прокладок ГБЦ
06112RPC000 Комплект прокладок АКПП
06114RNA010 Комплект сальников коленвала
Впускная/выпускная система, электрика
17225RNAA00 Гофра впускного короба
17244RNAA00 Гофра впускного короба
37980RNAA01 Датчик температуры
17220RNAA00 Воздушный фильтр
17211RNAA00 Крышка короба воздушного фильтра
17202RNAA00 Поддон короба воздушного фильтра
17230RNAA00 Резонатор воздушного фильтра
17252RNAA00 Патрубок резонатора
17251RNAA00 Гофра от впускного коллектора
17254RNAA00 Впускной патрубок резонатора
18215SNAA11 Резинка крепления глушителя 1
18215SNAA31 Резинка крепления глушителя 2
17048SNA010 Топливный фильтр
19010RNAA01 Радиатор охлаждения MT
19010RNAJ51 Радиатор охлаждения AT
19047PLC004 Крышка радиатора
19050RNAA02 Горловина радиатора охлаждения в сборе
37870RTA005 Датчик включения вентилятора
38611RTA004 Крыльчатка вентилятора МТ
19020RCJA01 Крыльчатка вентилятора АТ
19030RTA004 Моторчик вентилятора МТ
19030RNAA51 Моторчик вентилятора АТ
19015RNAA02 Диффузор вентилятора МТ
19015RNAA01 Диффузор вентилятора АТ
19501RNAA01 Патрубок радиатора верхний
19502RNAA01 Патрубки радиатора нижний
19101RNAA01 Расширительный бачок радиатора
31500SNAG01 Аккумулятор
31531SNA000 Кожух аккумулятора
31521SNA000 Поддон аккумулятора
31512SA5000 Крепление аккумулятора
33151SNBG03 Фара левая
33101SNBG03 Фара правая
06150SNBJ11 Крепление левой фары верхнее
06150SNBJ01 Крепление левой фары нижнее
06100SNBJ11 Крепление правой фары верхнее
06100SNBJ01 Крепление правой фары нижнее
33116S84A01 Лампа ближнего света HB4
33115S84A01 Лампа дальнего света HB3
33303S2R003 Лампа поворотника
33301SA0741 Лампа габарита
33130SJKJ01 Актюатор корректора
33951SNBG02 Противотуманный фонарь левый
33901SNBG02 Противотуманный фонарь правый
33963SNB000 Крепеж ПТФ левый 1
33962SNB000 Крепеж ПТФ левый 2
33913SNB000 Крепеж ПТФ правый 1
33912SNB000 Крепеж ПТФ правый 2
33165S5A003 Лампа ПТФ H11
33551SNBG01 Фонарь левый задний в крыло
33501SNBG01 Фонарь правый задний в крыло
34156SNBG02 Фонарь задний левый в крышку багажника
34151SNBG02 Фонарь задний правый в крышку багажника
33303SL4003 Лампа стоп сигнала
34906ST5003 Лампа заднего габарита и стоп сигнала
34901SHJA01 Лампа заднего хода
33301SNA003 Лампа подсветки номерного знака
34253671003 Лампа салона
34295SJ8003 Лампа багажника
06350SNKT61 Замок зажигания с ключами
35111SMG305 Ключ с д/у пультом
35255SNAH01 Подрулевой рычаг поворотника
35256SNAA11 Подрулевой рычаг стеклотчестителей
35111SNB305 Ключ заготовка с иммобилайзером
38100SFJW02 Звуковой сигнал рожковый 1
38150SLA013 Звуковой сигнал рожковый 2
38221SNAA31 Предохранители 7,5А
38221SNAA41 Предохранители 10А
38221SNAA51 Предохранители 15А
38221SNAA61 Предохранители 20А
38221SNAA81 Предохранители 30А
76550SNAA01 Тяга механизма стеклоотчистителя верхняя
76540SNAA01 Тяга механизма стеклоотчистителя нижняя
76620SNBG01 Дворник водительский 650мм
76630SNAA02 Дворник пассажирский 575мм
76841SNBC01 Бачок стеклоомывателя
76805SNA003 Патрубок бачка стеклоомывателя
76802SJD003 Крышка бачка стеклоомывателя
76806SL0E11 Моторчик бачка стеклоомывателя
80292SDGW01 Салонный фильтр
Подвеска, тормозная система, рулевое управление
42700SNEA02 Колесный диск, штампованый R15Х6J
44733SNEA00 Колпак колесного диска R15
42700SNAA01 Колесный диск, штампованый R16Х6 1/2J
42700SNAA93 Колесный диск, литой R16x6 1/2JJ
42510SNAA00 Задний тормозной диск
43022S5AE50 Задние колодки, комплект
01473SV4000 Рем.комплект заднего суппорта
42200SNAA51 Задняя ступица с подшипником
44014SNA000 Наружная граната АТ
44014SNAN00 Наружная граната МТ
44310S5AJ00 Внутренняя граната AT
44310S0A900 Внутренняя граната МT
44018SABN20 Пыльник внешней гранаты АТ
44018S6M000 Пыльник внешней гранаты МТ
44017S5A000 Пыльник внутренней гранаты АТ
44017S0A030 Пыльник внутренней гранаты МТ
44500SNAA00 Центральная полуось МТ
45251SMGG10 Передний тормозной диск
45022SNBE01 Передние колодки, комплект
44600SNAA00 Передняя ступица
90113S5H005 Шпилька колесная (90113SM1005)
44300SNA951 Передний ступичный подшипник
01463S7AN00 Рем.комплект переднего суппорта
46545S84A81 Резиновая накладка на педаль тормоза AT
46545SA5000 Резиновая накладка на педаль тормоза/сцепления
35350SMA003 Выключатель стоп сигналов
46961SNAA41 Шланг гидропривода сцепления
46920SNAA02 Главный цилиндр сцепления в сборе
46965S5A013 Бачок главного цилиндра сцепления
01469SNBG00 Вакуумный усилитель тормозной системы
46661SNAA00 Бачок главного тормозного цилиндра
01462SNAA00 Рем.комплект главного тормозного цилиндра
46100SNAA01 Главный тормозной цилиндр в сборе
47210SNAA01 Трос ручника главный
47510SNAA54 Трос ручника правый
47560SNAA54 Трос ручника левый
51216SNA010 Поворотный кулак левый
51211SNA010 Поворотный кулак правый
51360SNAA03 Левый рычаг
51350SNAA03 Правый рычаг
51230SNAA03 Шаровая опора левая
51220SNAA03 Шаровая опора правая
51225SNAA03 Пыльник шаровой опоры
57455SNA003 Датчик ABS передний левый
57450SNA003 Датчик ABS передний правый
51321SNAA02 Стойка стабилизатора передняя левая
51320SNAA02 Стойка стабилизатора передняя правая
51306SNAA02 Втулка стабилизатора передняя
51391SNA305 Сайлент блок переднего рычага большой
51606SNBE04 Передний левый амортизатор
51605SNBE04 Передний правый амортизатор
51602SNBE16 Стойка левая передняя в сборе
51601SNBE16 Стойка правая передняя в сборе
51722SNA904 Отбойник переднего амортизатора
51726SNA013 Опорный подшипник
51403SNA903 Пыльник передней стойки левый
51402SNA903 Пыльник передней стойки правый
51920SVBA03 Чашка переднего аммортизатора
52321SNAA01 Стойка стабилизатора задняя левая
52320SNAA01 Стойка стабилизатора задняя правая
52306SNGJ01 Втулка стабилизатора задняя
52215SNAA50 Кулак задний левый
52210SNAA50 Кулак задний правый
52371SNAA04 Задний левый продольный рычаг в сборе с поперечным рычагом
52370SNAA04 Задний правый продольный рычаг в сборе с поперченым рычагом
52400SNAA00 Задний верхний поперечный рычаг левый
52390SNAA00 Задний верхний поперечный рычаг правый
52353SNAA00 Задний нижний поперечный рычаг левый
52352SNAA00 Задний нижний поперечный рычаг правый
57475SNA003 Датчик ABS задний левый
57470SNA003 Датчик ABS задний правый
52610SNA903 Задний амортизатор
52441SNAA02 Пружина задняя
52631SNAA12 Отбойник заднего амортизатора верхний 1
52631SNAA22 Отбойник заднего амортизатора верхний 2
52691SNVP00 Верхний крепеж пружины
52748SNAA02 Нижний крепеж пружины
52622SNAA01 Сайлент блок крепления заднего амортизатора
53560SNAA01 Рулевой наконечник левый
53540SNAA01 Рулевой наконечник правый
53610SNBJ01 Рулевая тяга
53534SNAA01 Пыльник рулевой рейки левый
53535SNAA01 Пыльник рулевой рейки правый
53601SNBP06 Рулевая рейка в сборе
35505S30003 Лампа подсветки селектора АКП
54310SNAA05 Комплект тросов МКПП
Контуры
72355SNAA01ZE Резиновый уплотнитель передний левый (водительский)
72315SNAA01ZE Резиновый уплотнитель передний правый (пассажирский)
72855SNAA01ZE Резиновый уплотнительй задний левый
72815SNAA01ZE Резиновый уплотнитель задний правый
75700S9AG00 Эмблему на решетку радиатора H
75701SNB003 Эмблема на крышку багажника H
75722SNBJ01 Эмблема Civic на крышку багажника
77875SDAG80 Наклейка под капот SRS
19043PLAG00 Наклейка под капот Coolant information
17669SS0X30 Наклейка на лючок бензобака Fuel filler caution
73168SNA013 Молдинг на крышу левый
73158SNA013 Молдинг на крышу правый
72450SNAA01 Нижний молдинг левого переднего окна
72410SNAA01 Нижний молдинг правого переднего окна
72950SNAA01 Нижний молдинг левого заднего окна
72910SNAA01 Нижний молдинг правого заднего окна
75322SNAA01ZC Молдинг левой передней двери
75302SNAA01ZC Молдинг правой передней двери
75323SNAA01ZC Молдинг левой задней двери
75303SNAA01ZC Молдинг правой задней двери
74591SNB000 Задний левый подкрылок
74551SNB000 Задний правый подкрылок
76250SNKR01ZA Боковое зеркало заднего вида левое в сборе
76200SNKR01ZA Боковое зеркало заднего вида правое в сборе
76253SNBG01 Зеркальный элемент боковой левый (с подогревом)
76203SNBG01 Зеркальный элемент боковой правый (с подогревом)
34350SNB003 Поворотник в зеркало заднего вида левый
34300SNB003 Поворотник в зеркало заднего вида правый
71121SNB003 Основа решетки радиатора
71122SNB000 Молдинг решетки радиатора
71125SNB000 Верхняя накладка решетки радиатора
71124SNB003 Окантовка эмблемы на решетку радиатора
04711SNBE00ZZ Передний бампер
04715SNB000ZZ Задний бампер
71110SNB000 Накладка на передний бампер
75510SEA900ZA Накладка под выхлопную трубу на задний бампер
71130SNAU00ZZ Усилитель переднего бампера
71190SNB000 Суппорт фары левый
71140SNB000 Суппорт фары правый
71198SNB003 Левое боковое крепление переднего бампера
71193SNB003 Правое боковое крепление переднего бампера
71598SNAA01 Левое боковое крепление заднего бампера
71593SNAA01 Правое боковое крепление заднего бампера
71145SNBG00 Рамка крепления номерного знака на передний бампер
91505S9A003 Пистоны крепления бампера 1
91506S9A003 Пистоны крепления бампера 2
71109SNB000 Заглушка ПТФ левая в передний бампер
71104SNB000 Заглушка ПТФ правая в передний бампер
Кузовные части
50820SNBJ02 Передняя опора двигателя АТ/MT
50880SNAA82 Передняя тяга к опоре двигателя АТ
50880SNAA02 Передняя тяга к опоре двигателя МТ
50890SNAA82 Задняя опора двигателя АТ
50890SNAA02 Задняя опора двигателя МТ
50850SNAA82 Левая опора АКП
50850SNAA01 Левая опора МТ
50200SNBG82 Передний подрамник AT
50200SNBG02 Передний подрамник MT
90175S5A000 Болт подрамника
60400SNBE01ZZ Передняя панель в сборе
04602SNAA01ZZ Верхняя планка передней панели
04603SNBE00ZZ Нижняя планка передней панели
04611SNBE00ZZ Левая стойка передней панели
04601SNBE00ZZ Правая стойка передней панели
60630SNAA00ZZ Площадка АКБ
65190SNBG00ZZ Внутренний порог левый
65140SNBG00ZZ Внутренний порог правый
04645SNBG02ZZ Внешняя левая панель дверей в сборе
04635SNBG02ZZ Внешняя правая панель дверей в сборе
04646SNBG00ZZ Левое заднее крыло
04636SNAA00ZZ Правое заднее крыло
63910SNAA00ZZ Лючок бензобака
75450SNAA01 Вентиляция багажника
66100SNBE00ZZ Задняя панель багажника
04641SNAU00ZZ Нижний левый внешний порог
04631SNAA00ZZ Нижний правый внешний порог
74151SNAA10 Подкрылок левый
74101SNAA10 Подкрылок правый
91501S04003 Пистон подкрылка
60261SNBJ00ZZ Левое переднее крыло
60211SNBJ00ZZ Правое переднее крыло
74207SNAA00 Верхняя левая накладка крыла (пластик)
74206SNAA00 Верхняя правая накладка крыла (пластик)
74155SNAA00 Левый пыльник крыла
74105SNAA00 Правый пыльник крыла
74111SNAA00 Защита двигателя (пластик)
60100SNB000ZZ Капот
60170SNAA00ZZ Левая петля капота
60120SNAA00ZZ Правая петля капота
74121SNAA00 Передний резиновый уплотнитель капота
74192SNB000 Передний левый резиновый уплотнитель капота
74142SNB000 Передний правый резиновый уплотнитель капота
74120SNBE11 Замок капота
74130SNAA01ZD Тросик замка капота в сборе с рычажком открывания
76815SNAA01 Форсунки омывателя ветрового стелка левая
76810SNAA01 Форсунки омывателя ветрового стелка правая
74145SNAA00 Упор капота
90601S84A01 Крепления упора капота к кузову (пластик)
74141SNB000 Утеплитель капота с крепежами
74143SNAA00 Резиновый уплотнитель капота задний
91518SM4003 Пистон уплотнителя
91501STK003 Пистон утеплителя
73111SNBE40 Лобовое стекло
73150SNA003 Верхний молдинг лобового стекла
91568SDAA01 Пистон горизонтальных молдингов лобового и заднего стекол
78527S04E80 Наклейка SRS caution на лобовое стекло
73371SNAA01 Левое переднее окошко
73331SNAA01 Правое переднее окошко
73375SNA003 Молдинг окошка левый
73335SNA003 Молдинг окошка правый
73211SNBE01 Заднее стекло
04733SNAA00 Резиновый уплотнитель заднего стекла
75717SNBE01 Наклейка i-VTEC на заднее стекло
73455SNBE00 Левое заднее окошко
73405SNBE00 Правое заднее окошко
73491SNA003 Рамка левого заднего окошка
73441SNA003 Рамка правого заднего окошка
73350SNBE01 Стекло переднее левое (водительское)
73300SNBE01 Стекло переднее правое
72275SNAA11 Рамка переднего левого стекла
72235SNAA11 Рамка переднего правого стекла
72250SNAA01 Стеклоподъемник передней левой двери
72210SNAA01 Стеклоподъемник передней правой двери
72271SNAA01 Направляющая левого переднего стекла
72231SNAA01 Направляющая правого переднего стекла
72180SNAA11ZC Наружняя ручка передней левой двери
72140SNAA11ZC Наружняя ручка передней правой двери
67450SNA003ZZ Верхняя петля передней левой двери
67410SNA003ZZ Верхняя петля передней правой двери
67460S3N003ZZ Нижняя петля передней левой двери
67420S3N003ZZ Нижняя петля передней правой двери
72380SNAJ01 Фиксатор левой передней двери
72340SNAJ01 Фиксатор правой передней двери
67050SNAJ00ZZ Левая передняя дверь
67010SNAJ00ZZ Правая передняя дверь
72350SNAJ01 Резиновый уплотнитель передней левой двери
72310SNAA01 Резиновый уплотнитель передней правой двери
67364SNAA11 Наружняя наклейка рамки левой передней двери
67324SNAA11 Наружняя наклейка рамки правой передней двери
73450SNBE00 Стекло заднее левое
73400SNBE00 Стекло заднее правое
72775SNAA11 Рамка заднего левого стекла
72735SNAA11 Рамка заднего правого стекла
72750SNAA01 Регулятор заднего левого стекла
72710SNAA01 Регулятор заднего правого стекла
72771SNAA01 Средняя направляющая заднего левого стекла
72731SNAA01 Средняя направляющая заднего правого стекла
72750SEA003 Задний левый стеклоподъемник
72710SEA003 Задний правый стеклоподъемник
72180SNAT01ZC Наружняя ручка задней левой двери
72140SNAA11ZC Наружняя ручка задней правой двери
67550SNAU00ZZ Задняя левая дверь
67510SNAU00ZZ Задняя правая дверь
72850SNAA01 Резиновый уплотнитель задней левой двери
72810SNAA01 Резиновый уплотнитель задней правой двери
67950SLA003ZZ Верхняя петля задней левой двери
67910SLA003ZZ Верхняя петля задней правой двери
67960SLA003ZZ Нижняя петля задней левой двери
67920SLA003ZZ Нижняя петля задней правой двери
72880SMA003 Фиксатор левой задней двери
72840SMA003 Фиксатор правой задней двери
67864SNAA11 Наружняя наклейка стойки левой задней двери
67824SNAA11 Наружняя наклейка стойки правой задней двери
68500SNBG00ZZ Крышка багажника
74865SNA003 Резиновый уплотнитель крышки багажника
68660SNA000ZZ Левая петля крышки багажника
68610SNA000ZZ Правая петля крышки багажника
74882SNAA11ZC Механизм открывания крышки багажника и лючка бензобака
74851SNAG01 Замок крышки багажника
74862SE3003 Петля замка крышки багажника
74829SNA000 Резиновый демпфер крышки багажника левый
74828SNA000 Резиновый демпфер крышки багажника правый
74829SDAA01 Резиновый демпфер крышки багажника бочонок
38900RNAA01 Ролик приводной
38810RNA004 Компрессор кондиционера в сборе
38924RNAA01 Муфта компрессора кондиционера
80110SNBA41 Радиатор кондиционера
38611RNAA01 Крыльчатка кондиционера
38616RNAA01 Моторчик радиатора кондиционера
38616RNAA01 Диффузор радиатора кондиционера
80341SNBA02 Трубка кондиционера 1
80311SNAA03 Трубка кондиционера 2
80316SNAA01 Трубка кондиционера 3
80525SR30941 Внешний датчик кондиционера в бампере
Аксессуары HONDA Civic 4D
08F01SNB610 Передняя юбка бампера с крепежеами
08F03SNB610 Задняя юбка бампера с крепежами
08F04SNB610 Комплект накладок порогов (внешние)
08F04SNB610R2 Левый порог
08F04SNB610R1 Правый порог
08F05SNB620 Декоративные пороги CIVIC на дверные проемы
08F13SNB610 Спойлер на крышку багажника
08F13S300M110 Стоп сигнал в спойлер
08P08SNB600 Передние брызговики
08P09SNB600 Задние брызговики
08P14SNB620 Комплект ковровиков в салон Standart
08P15SNB620 Комплект ковровиков в салон Elegance
08U45SNB600 Напольное резиновое покрытие в багажник
08R04SNB600 Дефлекторы 4 дверей, комплект
08U13S1E600F Карман-органайзер на спинку заднего сиденья
08V67SNB610 Комплект датчиков парковки в задний бампер (белого цвета)
08W42SJD600 Комплект секретных гаек
08B36SNB901 Обивка багажника
08L96SNA100 Сетка багажника
08U89SNB601 Подлокотник
