Автотепло, стоит брать или нет?
Показано с 1 по 10 из 13
    18.10.2012
    22
    По умолчанию Автотепло, стоит брать или нет?
    Увидел в интернете такую вещь - автоодеяло. Плюсы:позволяет сохранить тепло двигателя до 6ч, сгоряет меньше топлива, время на прогрев меньше в общем вся информация от Главной Дороги в видеоролике по ссылке http://avtoteplo96.ru/
    03.12.2011
    Н.Новгород
    77
    Тоже интересует,подскажите кто юзает!!!
    08.01.2012
    Тула
    3,062
    До 6ч это гон, но на час продлит может быть, если конечно не минус 30 на улице. Может любой попробовать положив туда какое-нибудь старое одеяло.
    Вообще мотор на цивике остывает как-то уж очень быстро, да еще и на холостых не греется толком((( зато бензина ест мало
    04.01.2012
    Оренбург
    431
    Обычное одеяло опасно, загореться может. Плюс этих одеял в том что они не горят и вроде как лучше тепло сохраняют. Но я не вижу осбого смысла его покупать, у самого машина на улице стоит и нормально все даже в -30.
    igor2009, почитайте инструкцию там написано что машину можно и не греть, только если очень сильный мороз. Меня сначала эта надпись в ступор ввела, потом понял что цивик почти не греется когда стоит поэтому нет смысла бензин прожигать.
    Служба поддержки
    22.04.2009
    191
    Двигатель накрыт автотеплом, остывает все равно дольше, удобно приехал в магазин, походил, вышел остыть не успела, без одеяла остывает махом...
    15.11.2007
    Екатеринбург
    2,163
    Накрывал все машины, прогреваются быстрее, причем на хх. Расход бензы и износ от езды на непрогретом движке уменьшается и печка быстрей греть начинает. Не покрывается льдом капот при снегопаде.
    На ходу картонка перед радиатором помогает.
    08.01.2012
    Тула
    3,062
    Да я ездил с обычным одеялом, не загорится оно, не от чего (хотя катализатор у нас близко и греться он может прилично, видел как катализатор на работающей машине нагревался до красна из-за пропусков зажигания). Одело реально помогает сохранить тепло, но не на столько на сколько обещают...
    Я цивик не грею вообще или грею минуту максимум (правда я ниже -5 градусов еще не здил на нем), потому что он не греется и потому что чтобы мне попасть на работу мне надо проехать 50метров до выезда из двора и дальше скатиться полкилометра на нейтралке под горочку)))
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    igor2009,
    тебе для поездок на работу нужен чистый электромобиль (на работе и зарядить можно тяговую батарею).
    Старожил Аватар для lilo250
    14.11.2011
    Домодедово
    1,750
    так пешком бы ходил, полезней
    15.04.2012
    Радужный, ХМАО
    57
    Живу на севере, тут эта тема реальная, по осени все готовят машину на зиму и одним из элементов подготовки является установка такой шняжки. Сам не ставил это автотепло, но и мало видел тех, кто покупал конкретные такие вещи. У себя же поставил дарнит в 6 слоев, на работе полно просто, он не горит, хорошо выдерживает жару, а уж если ляжет на катализатор - то просто плавится, но не возгорается (стекловолокно же) и для того, чтобы отойти и от этой промблемы использовал сетку 40 х 70 см шагом 4 см из металла, прутки диаметром 3-4 мм, загнул дугой и установил сие конструкцию над катализатором на расстоянии 3-5 см и поверх уже дарнит. Мордочку авто прикрыл картоном, установил под бампером. Теперь все гуд. На улице пока стабильно -25 ночью до -30, дальше зима и похоладает малость Аккумулятор не снимаю даже, за 2 часа включил электрокотел 220В/1,5КВт и эта импровизированная баня из дарнита греет все под ним находящееся, завел, прогрел салон (для ребенка, в садик едем с утра) и поехал. А вот платить несколько тыс деревянных - по мне лучше подумать и самому реализовать за бесплатно
  1. брать или нет
    от jobrun в разделе Покупка автомобиля
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 11:59
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 19:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 09:33
