Добрый день уважаемые сивиководы. Сивиком владеем семьей 7 лет. Машина 2001 г.Сначала немного я ездил, потом батя, щас снова поступает в мое распоряжение в немного ушатанном состоянии. Пробег под 300 000 км. Как говорится кто чем может помогите)))Требуются советы:
1. Передних подушек нет(( Порванный руль чем только не клеили -некрасиво швы торчат. Читал про эпоксидку и обтяжку кожей - но все равно будет видно что не родная. Знает ли кто конторку где штампуют такие крышки, похожие на оригинал или б/у?
2. Давняя история - тросик от регулятора тепла прикреплен и снизу и сверху, но оторвался посередине от упорного кольца где внутри торпеды и просто гуляет + плохо двигается белая конструкция внутри торпеды с тросиком, которая идет наружу под капот. Сложно ли достать эту штуку и смазать?(приходиться лазить и вручную двигать взад перед)
3. ВСЕГДА заводилась с полупинка в серьезный мороз - а в эту зиму раз пять новый акк подводит, сразу садится при кручении стартера. В чем может быть дело?
4. Очень плохо светят фары(практически не светят). фары не родные - Depo.Думаю поставить противотуманки - все подведено.Поможет делу? Можно ли лампочки помощнее поставить или что-то, не запрещ. законом? (ксенон исключается, так как запрещено)
5.Регулятор силы обдува работает только на 4(макс.) шкале. Остальные 3 молчок. Что может глючить? только сам рег. или где еще реле есть?
6. Забился шланг обмыва заднего стекла. Как можно его почистить не доставая?
