Пожизненый антифриз EVANS
Показано с 1 по 10 из 21
    21.01.2009
    1,231
    По умолчанию Пожизненый антифриз EVANS
    На днях смотрел по Дискавери передачу "Махинаторы" тема про двух умельцев один тачки покупает,другой ремонтирует.Так и навариваются,правда делают всё на совесть.
    Что такое безводная Охлаждающая Жидкость (ОХЖ) Evans?
    Evans - безводная охлаждающая жидкость представляет собой 100% безводный концентрат для автомобильной, судостроительной, авиастроительной промышленности, в том числе и для рынка тяжёлой техники. Вся продукция Evans – это безводные хладагенты на основе химических компонентов, которые позволяют более эффективное охлаждение за счёт высокой температуры кипения. Увеличение температуры кипения охлаждающей жидкости исключает возникновение раннего закипания двигателя, а так же кавитации и детонации жидкости. Evans - является не только охлаждающей жидкостью, а ещё и незамерзающей! При крайне низких температурах, теплоноситель, контактируя со стенками агрегата, не расширяется, как антифриз на основе воды. Поскольку Evans является безводной охлаждающей жидкостью, в ней не происходит электролиза, а следовательно не возникает коррозии. Для использования ОХЖ Evans требуется полный слив старой охлаждающей жидкости на водяной основе из радиатора, блок двигателя и термостата, и заполнение 100% компонентом Evans. Предварительно продув и осушив всю внутреннюю систему охлаждения агрегата. По окончании замены ОХЖ - Нет необходимости доливать что либо! Принцип: «Залил и Забыл». Evans - представляет три варианта охлаждающей жидкости на Ваш выбор в зависимости от применения и использования, а так же Абсорбент для удаления остаточной влаги из системы.
    Evans Prep Fluid
    Evans Cooling Systems представила новую безводную охлаждающую жидкость для двигателей.
    EVANS Prep Fluid - специальное жидкое средства для промывки системы охлаждения и предназначен для поиска оставшейся в системе воды, после слива старого антифриза на водяной основе. EVANS Prep Fluid следует использовать, когда система охлаждения осушена и продута сжатым воздухом, но возможен остаточный конденсат или жидкость в сифонных полостях. EVANS Prep Fluid предназначена для тщательного осушения системы и удаления компанентов антифриза на водной основе. Содержание остаточной воды не более 3,7% от общего объема системы. Возможно многократное использование после фильтрации. Рекомендованный минимум 2 галлонна EVANS Prep Fluid для полной очистки системы для тяжелых дизельных двигателей и 1 галлон EVANS Prep Fluid для всех автомобилей и мотоциклов в зависитости от объема заливаемой охлаждающей жидкости. EVANS Prep Fluid предназначена не как охлаждающая жидкость, а как промывка.
    НЕТ ВОДЫ – НЕТ ПЕРЕГРЕВА
    Evans Heavy Duty точка кипения 190°C, отсутствие парообразования, кавитации, детонации.
    НЕТ ВОДЫ – НЕТ КОРРОЗИИ
    Не образуется кислород, не окисляется металл. Evans Heavy Duty - устраняет коррозию.
    НЕТ ВОДЫ – НЕТ ДАВЛЕНИЯ
    Evans Heavy Duty позволяет Вашей системе работать при более низком давлении, уменьшая напряжение на машинные компоненты.
    НЕТ ВОДЫ – НЕТ ПЕРЕГРЕВА ГБЦ
    Evans Heavy Duty уменьшает нагрузку на головку блока цилиндров, тем самым устраняет преждевременный износ клапанов, вкладышей, гидрокомпенсаторов.
    Teхнические характеристики:
    Продукт с некритическим содержанием токсинов
    Продукт был классифицирован нетоксичным, сертифицирован лабораторией EPA. Проведенные испытания не подтвердили наличие токсичных элементов LD50
    При выполнении работ придерживайтесь норм безопасности.
    (1 Gallon) - 3,77L
    Цена на EBAY в пределах разумного40$ за галлон но вот доставка просто космос 280$.
    Последний раз редактировалось kasper7; 23.02.2013 в 00:20.
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    допустим не врут и это всё правда.
    а смысл если родная охлаждающая жидкость замена первый раз – через 200000 км,
    повторно – через каждые 100000 км??
    по сути он тоже пожизненный.
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Охлаждающим жидкостям, прошедшим проверку и тесты автопроизводителей и органов стандартизации, выдаются соответствующие свидетельства.
    Вот некоторые из них (признанные международные стандарты):
    - ASTM D 3306, ASTM D 4340; l ASTM D 4985, SAE J1034 (США);
    - ВS 6580, В5 5117 (Великобритания);
    - JIS K 2234 (Япония);
    - AFNOR NF R 15-601 (Франция);
    - FVV HEFT R 443 (Германия).
    А имеет ли вышеназванный продукт свидетельства HONDA?
    03.12.2010
    Moscow/Rostov
    487
    такого же мнения
    21.01.2009
    1,231
    Кто то вообще читал вот это :
    При чем здесь родной не родной.Лан дело ваше .Жду ответа от украинских поставщиков.
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    а с родным перегревается???
    с родным есть коррозия??
    какие вообще проблемы есть с родной жидкостью чтобы вообще можно было думать об каком то улучшении???? для начала родной антифриз должен хоть какие то проблемы делать..не слышал о таковых.
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    Особенности этиленгликолевого антифриза.
    Современные охлаждающие жидкости для автомобилей – это чаще всего водные растворы многоатомных спиртов – пропиленгликолевые и этиленгликолевые антифризы, которые не замерзают при достаточно низких температурах. Чистый этиленгликоль – это вязкая, маслянистая, бесцветная жидкость с характерным слабым запахом. Её температура кипения составляет +197, а замерзания -13 градусов по Цельсию, плотность при температуре +20 градусов – 1114 кг/м3. Для того, чтобы обеспечить технологическим жидкостям более низкую температуру замерзания, концентрат антифриза этиленгликоля разводят водой и получают 30%-70% растворы, которые и используют в системах охлаждения автомобилей после добавления в них необходимых ингибиторов.
    Например:
    http://www.ngn-oil.ru/production/9/
    Безсиликатный антифриз нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, предназначен для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения.
    •Не содержит нитриты, амины, фосфаты.
    •Предохраняет от коррозии и накипи.
    •Не вспенивается, нейтрален к прокладкам и шлангам.
    •Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.
    Цена более чем приятная в московских:
    - exist
    - autodoc
    - emex
    Последний раз редактировалось EURO; 23.02.2013 в 20:13.
    03.02.2013
    Озерск
    103
    kasper7,
    ну это ведь не реклама ?
    21.01.2009
    1,231
    получил ответ как и что применяется вот:
    Добрый день Руслан!
    Продукция фирмы EVANS - комплексная.
    Что это значит:
    1. EVANS cooling systems NPG+C - заливается по объему вашего двигателя
    из расчета 3,77 литров(1Галлон) в баклажке. Стоимость 1 фляги = 175$
    2. EVANS Prep - абсорбент. Применяется для удаления остаточной влаги
    из системы охлаждения двигателя. Данная процедура производится перед
    заливкой компонента п.1. Особенности компонента п.2 - многократное
    использование путем фильтрации и повторного залития в систему, для
    достижения остаточной влаги не более 3%. Необходимый объем - равный
    объему ОХЖ двигателя. Стоимость 1 фляги = 155$
    3. Мы используем Рефрактометр откалиброванный на плотность EVANS.
    Данное устройство показывает в % содержание влаги в системе после
    промывки абсорбентом. Если старый антифриз полностью вылит из системы
    и система продута, то в среднем 4-5 промывок дают необходимый
    результат. Промывка производится: заливаем в систему абсорбент.
    Заводим двигатель. Работа двигателя до открытия клапана. Остановка
    двигателя и слив абсорбента. Фильтрация абсорбента и повторная заливка
    в двигатель...
    По окончании п.3 система продувается, и заливается п.1. Долив воды в
    систему - исключается. EVANS cooling systems NPG+C - для бензиновых,
    Evans (HDTC) - для дизельных двигателей. Стоимость 1 фляги = 175$
    Рефрактометр 85$/шт.
    Стоимость складывается из двух компонентов. Можно конечно и без п.2,
    но тогда придется долго сушить двигател и радиатор, при усовии что
    относительная влажность воздуха на улице больше 3%!..
    Доставка в Россию. Можно попробовать через погранпереход вывезти в
    Белгород, а там через Российские перевозчики. Либо через международную
    службу доставки. На Украине имеется:
    http://www.ponyexpress-ua.com
    http://www.ukrcargo.com/
    Этот вариант надежнее, т.к. погранцы не любят баклажки с жидкостими!!!
    Из личного опыта.
    Цена предоставлена на 16-02-2013г. Срок выполнения заказа 4 недели на
    Украину. Возможно изменение цены.
    С уважением, Владимир Гончаров
    ООО "Компания МАВИКО" г. Харьков
    (057) 7319911 м. 067 577-12-77
    sellers mailto:sellers.ua@yandex.ru
    Дороговато ноу хау выходит.Хотя на лето можно и заморочится подходит к 200000 тыс пробег как раз пора менять жидкость.
    14.05.2006
    израиль
    10,368
    дорого и бессмысленно.
  1. Антифриз
    от Kpeo в разделе VI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 20:27
  2. антифриз
    от xpress в разделе VII
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 22:56
  3. Антифриз
    от Finec в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 14:24
  4. Антифриз
    от ilifon в разделе Ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 17:07
