Отчет по извлечению диска из Чейнджера Civic 4d
Показано с 1 по 10 из 14
    06.10.2012
    58
    По умолчанию Отчет по извлечению диска из Чейнджера Civic 4d
    Привет Всем. Наконец нашлось время для создания данного отчета. И так, поехали...:
    Долгое время не давал мне покоя застрявший диск, перекопав много статей на форумах, находил только советы по отключению аккумулятора. Не однократно разбирал торпеду, смотрел на этот сидюк, стучал по нему, всё бесполезно. Каждый раз при включение зажигания издавались жуткие звуки.
    Вам понадобится:
    1)отвертка крестовая
    2)ключ на 8
    3)что нибудь тяжелое(молоток)
    4)пасатижы
    -Первым делом необходимо снять панель и вытащить центральную консоль (Как это правильно и аккуратно делать неоднократно уже описывалось нашими коллегами на форуме).
    -Далее отсоединяем все провода, трубку и достаем центральную консоль
    -откручиваем по 4 болта с каждой стороны чтобы снять основной держатель сидюка(здесь понадобиться ключ на 8 чтобы открутить один болт до которого отверткой не достать)
    - отделяем сидюк от панели, и убираем панель в сторону что не мешала и не поцарапать ее.
    - Откручиваем еще по 2 маленьких болта с каждой стороны крышки и снимаем ее
    - Перед нами раскрытый чейнджер с одной стороны, и через две дырочки размером с палец уже виден диск, но этого не достаточно.
    -Откручиваем еще 4 болта чтобы в руках остался один дисковод, отсоединяем аккуратно шлейф.
    - теперь имея сквозные отверстия, можно безбоязненно размельчить диск с помощью отвертки и молоточка, вытряхиваем осколки, пользуемся пассатижами. (есть альтернативный вариант, вручную открыв металлическую створку)
    - собираем всё обратно и наслаждаемся.
    Надеюсь кому то мой мануал окажется полезным.
    Последний раз редактировалось ЮрийЗдаров; 20.09.2013 в 22:43.
    Забанен
    23.02.2013
    омск
    1,043
    Вам понадобится:
    2)ключ на 8
    4)пасатижы
    Хороший отчет,тоже попробую
    06.10.2012
    58
    Рад помочь. Обращайся если что
    04.01.2012
    Оренбург
    431
    Молодец полезный отчет!
    06.10.2012
    58
    Спасибо. Старался.
    Забанен
    23.02.2013
    омск
    1,043
    после такого "извлечения" диска сидюк работал,если нет может быть просто отсоединить флейф(питание) чтоб не жужало?
    06.10.2012
    58
    конечно будет работать. ты ведь аккуратно измельчаешь диск, не задевая считывающую головуку и т.д. Достаточно 3, 4 дырочек маленькой крестовой отверткой и он рассыпается. а вообще я бы не рисковал более в нашу машину сувать диски и другим не советую, так как велика вероятность что застрянет вновь. вытащил свой и нарадоваться не могу. и слушаю с usb. а раньшеь приходилось терпеть 30 сек омерзительных жужжаний а потом только начинала играть музыка с мп3 адаптера.
    ---------- Сообщение добавлено 25.09.2013 в 15:26 ----------
    можешь конечно попробовать отсоединить шлейф тот что на 6 фото и собрать всё обратно. может будет всё ок но я не пробовал
    Забанен
    23.02.2013
    омск
    1,043
    сегодня разобрал как указовалось выше,магазин был полный-все 6 дисков,извлек все собрал все равно жужжит,незнаю в чем причина,думаю или направляющие погнуты или что-то еще,опять разобрал и скинул шлейф который приходит на челенджер,собрал и о ЧУДО ТИШИНа,так что если не нужен сд-проигрыватель разбирать все не нужно достаточно открыть крышку сидюка фото под номером 3 и 4 и отсоединить флейф,и аккуратно при помощи двустороннего скотча прикрепить к корпусу(к рамке) предварительео заизолировав край флейфа
    Последний раз редактировалось апполон; 26.09.2013 в 17:23.
    06.10.2012
    58
    [/COLOR]сегодня разобрал как указовалось выше,магазин был полный-все 6 дисков,извлек все собрал все равно жужжит,незнаю в чем причина,думаю или направляющие погнуты или что-то еще,опять разобрал и скинул шлейф который приходит на челенджер,собрал и о ЧУДО ТИШИНа,так что если не нужен сд-проигрыватель разбирать все не нужно достаточно открыть крышку сидюка фото под номером 3 и 4 и отсоединить флейф,и аккуратно при помощи двустороннего скотча прикрепить к корпусу(к рамке) предварительео заизолировав край флейфа
    что то сейчас не получается найти...
    23.11.2010
    донецк
    6
    существует комбинация кнопок на мафоне,у меня - 6СD,после чего он сам выкидывает диск
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:48
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 03:18
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 10:01
  5. 4D - Еще один отчет по Сивке!
    от yss в разделе Отзывы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 19:22
