OBD1 + Arduino + LCD
Показано с 1 по 7 из 7
    16.01.2014
    Владивосток
    7
    По умолчанию OBD1 + Arduino + LCD
    Предлагается к повторению устройство для считывания с Хонды (протокол OBD-1) показаний датчиков температуры, скорости, лямбды, времени открытия инжекторов и т.д. также для расчета и отображения мгновенного расхода топлива.
    Проверено на мозге Р-029.
    Идея и основная часть программы разработана Nixoid с форума hondaprelude.ru.
    Мною сделано для платы Arduino Duemilanove и для стандартного шилда, где экран 16х2, шесть кнопок и потенциометр регулировки контрастности (вставляется по ножкам, паять только по одному проводку к ножкам 0 и 1 (две самые правые над экраном) и проводок земли).
    После загрузки скетча соединяем между собой провода с ножек 0 и 1 (TX / RX) и подключаем к ножке K-line диагностического разъема Хонды и провод массы на массу.
    В моем разъеме OBD1 нет +12В, питается пока от Кроны.
    Кнопками "Up" - "Down" переключаешься по 17 страницам, на каждой один параметр (в первой строке название, во второй величина.
    На кнопке "Right" уменьшение яркости подсветки (если сильно тускло - нажмите "Reset")
    На 18 странице (или с первой вверх) рисует шкалу мгновенного расхода топлива от 0 до 30 л/100км (сделал копию штатного расходомера на Тойота Виста 2001года).
    Формулы составлены для Прелюда, я их не правил, и часть информации показывает в двоичном коде, часть пустая.
    Кто сможет помочь в доработке - буду благодарен.
    Программа сейчас занимает 11 килобайт из 32-х доступных.
    Стоимость устройства: Arduino - рублей 700 (на фото он не виден под платой шилда) и шилд экрана - 450р.
    Не знаю получилось ли приложить файл, попробуйте.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось YuriKun; 18.02.2014 в 02:02.
  1. LCD-спидометр зимой работать будет?
    от Alex78 в разделе Архив
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 00:18
