Ответ
Старый 25.03.2014, 08:43   #1
nokarukuta
В клубе: 1576 дней
По умолчанию Снятие актуатора
Доброго времени суток одноклубни! Перестал заводиться мой civic, при подключении сканера просматривается ошибка P0810, думаю проблема в сносившихся щетках актуатора. Вопрос можно ли снять актуатор сцепления не снимая коробку.
nokarukuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 11:29   #2
KOCMOC2
В клубе: 2276 дней
да, он снимается без коробки... и даже относительно легко... правда относительно, а не настолько легко как хотелось бы
---------- Сообщение добавлено 25.03.2014 в 11:30 ----------
линия сцепления отсоединяется своеобразной клипсой - нужно быть готовым к тому, что польется тормозуха
Старый 25.03.2014, 11:36   #3
nokarukuta
В клубе: 1576 дней
KOCMOC2,
Искать его я понимаю где то под аккумулятором?Опиши пожалуйста подробнее процедуру.
---------- Сообщение добавлено 25.03.2014 в 11:36 ----------
я так понимаю он в коробе каком то
---------- Сообщение добавлено 25.03.2014 в 11:38 ----------
KOCMOC2,
Можно я тебя в личке вопросами помучаю ?
Старый 25.03.2014, 12:11   #4
KOCMOC2
В клубе: 2276 дней
да уж мучай не в личке... пусть читают кому надо
Да, это черная коробка под аккумом. Придется отгибать (и отщелкивать) подкрылок, чтобы до него добраться. Потом разбирать. Для этого потребуются звездочки профиля TS (5тиконечный торкс) - у нас мы сразу нашли такие в магазине... у вас в Ульяновске их возможно поискать еще придется
Старый 25.03.2014, 22:13   #5
xandr777
Аватар для xandr777
В клубе: 1860 дней
Разбирал я такой у себя на машине, щетки были нормальные, с износом 50-60%. Снимать их я побоялся, собрал назад, все работает. Проблема была, по всей видимости, в старой тормозухе
Последний раз редактировалось xandr777; 25.03.2014 в 23:00.
xandr777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 23:23   #6
nokarukuta
В клубе: 1576 дней
Снял я его сегодня, часа за полтора с перекурами, сложностей ни каких нет, все легко откручивается, везде можно подлесть. Завтра повезу мастерам.
Старый 26.03.2014, 00:39   #7
OdinokijKot
Аватар для OdinokijKot
В клубе: 1899 дней
KOCMOC2,
5 конечный торкс нужен для вскрытия самого актуатора. Для снятия кожуха моторчика вроде достаточно обычного 6-конечного T-20 или T-25. Он в любом наборе есть.
---------- Сообщение добавлено 26.03.2014 в 00:41 ----------
nokarukuta,
проверить щётки можешь так - снимаешь кожух моторчика, и шатаешь якорь, смотря на щётки, если они сразу отходят - то менять.
Там смысл в том - что провод от щётки идёт не сзади а сбоку, и собственно этим проводом щётка упирается в кассету при 50% износе и прекращает плотно прилегать к якорю.
OdinokijKot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 08:37   #8
Kaljaba
В клубе: 1457 дней
Авто: Nissan Qashqai МКПП
Где то тут видел подробный отчет о ремонте, полностью описано как разобрать и поменять щетки. Кстати не так то и просто там подшипнику нуна выпресовывать.
Kaljaba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 12:09   #9
KOCMOC2
В клубе: 2276 дней
Цитата:
Сообщение от OdinokijKot Посмотреть сообщение
KOCMOC2,
nokarukuta,
дальше когда разбирать это дело начинаешь - там нужно видеть что делаешь - для этого приходится разбирать коробку уже
Старый 26.03.2014, 12:58   #10
nokarukuta
В клубе: 1576 дней
Разобрал коробку, снял крышку моторчика, действительно когда прокручиваешь вал щетки отходят. Сейчас занимаюсь поиском торкса, оказывается не так просто найти у нас. Там дальше действительно сложно ротор с подшипником вынимать из крышки пластмассовой?
Последний раз редактировалось nokarukuta; 26.03.2014 в 13:06.
Ответ
Ремонт актуатора ЦЗ на 7 поколении!!! D13B2 VII 31 26.06.2017 11:50
Тонировка. С 23.09.10 - штраф 500р. С 01.07.12 - снятие гос. номера!!! Leon-C8-4d Дополнительное оборудование 2821 01.06.2012 12:47
Вторая замена АКТУАТОРА за 2 месяца amico Асима 12 17.06.2011 09:53
Какого цвета провод отсоединить от актуатора дверного замка водительской двери, HONDA-SKLAD.ru Эксплуатация и обслуживание 5 20.08.2010 14:09
Снятие постановка на учет в ГАИ RPV Помощь одноклубникам 52 13.02.2008 01:05
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +4.
