Передние развальные болты Hatchback 3D 2001
Показано с 1 по 10 из 18
    15.09.2012
    140
    По умолчанию Передние развальные болты Hatchback 3D 2001
    Друзья, имеется в наличии трехдверный хетч 2001 года выпуска, коробка ручная, руль левый. Нужны передние развальные болты. Подскажите, пожалуйста, номерок или где их можно купить. Судя по каталогу, обычный болт у меня 14X67.
    Помимо болтов ещё что то нужно подкупать? Гайки там или шпильки какие?
    Инфы по этому поводу нашёл, но ничего дельного раскопать не удалось...
    VIN моей машины: SHHEP13501U007976
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось mrSnowin; 19.04.2014 в 17:59.
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    Плохо искал.
    Вообще развал с завода не регулируется. Но есть сервисные болты, которые типа позволяют это делать, я правда не понял как, ибо внятных фото не нашел.
    90188-S5A-000 - 14mm
    90188-S6M-Z01 - 16mm
    15.09.2012
    140
    Ну гугление показывает что они примерно такие, и за счет эксцентрика как раз и происходит регулировка:
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    mrSnowin, фотки на которых видно с оригинальный номер другие.
    15.09.2012
    140
    Дауж... Интересно чем же тогда развал регулируется на этих болтах? Я правильно понимаю что его надо ставить вместо верхнего болта крепления амортизатора?
    Нашёл вот такую картинку, но плохого качество. Похоже что он просто меньшего диаметра, но только по центру!
    Похоже что он выглядит примерно вот так:
    Последний раз редактировалось mrSnowin; 20.04.2014 в 02:32.
    Старожил Аватар для PurnSV
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Вообще, можно поставить или по одному болту на стойку, или по два, в этом случае развал можно увеличить (т.е. если поставить один болт он будет давать +-1.5 градуса, если же требуется, то можно поставить два болта, это уже будет +-3 градуса на каждую стойку).
    Вообще, такие болты можно найти на рынке, но они довольно дорого стоят, по 300-500 рублей за штуку...плюс еще на сход-развал ехать...я где-то находил болты на 14, но мне нужно на 16, а вот их я найти смог, так и забил на это дело
    09.05.2014
    ДВ, Благовещенск
    110
    Ребят, на седьмом цивике в стоке (UA-ES1) сход/развал вообще никак не регулируется? Спереди обычные болты? Отверстия круглые в стойках?
    Сзади двухрычажка и развальных рычагов нет, тоже не регулируется никак получается?
    PS мне тут недавно, когда менял пыльники, "умные" дядьки проявили иницитиву и сделали сход/развал без моего ведома, и денег взяли ) а я чет не пойму че они там регулировали))
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    Схождение регулируется, развал нет.
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    Ну...может сход и сделали, а развал изначально не регулируется...но у меня спереди точеные болты стоят развал в небольших пределах регулируется, на зад можно поставить регулируемые рычаги, если оч хочется, хотя на эти же деньги можно частично ходовку подшаманить)))
    21.07.2011
    минск
    246
    спереди развал РЕГУЛИРУЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!! даже заодскими штатными болтами. отверстие в кудаке не круглое а элипс и позволяет чуть чуть двигать кулак относительно стойки, в небольших параметрах, если этого зазора не достаточно то ставяться специальные сервисные болты, они со стандартной резьбой но тонкиой центральной частью. это позволяет делать регулировку в большем диапазоне. задняя подвеска только схождение, либо специальные развальные рычаги надо покупать.
  1. Ремонтные развальные болты передней подвески
    от DerevoS в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 23:42
  2. Развальные болты и пластины на fn2
    от Danzil в разделе Honda Civic Type R
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 23:41
