Продам Свап-комплект на ZC DOHC и меху!
Показано с 1 по 10 из 22
    01.11.2013
    Красноярск
    50
    Thumbs up Продам Свап-комплект на ZC DOHC и меху!
    Вообщем я решил свапать на свою сивку что-нибудь обьемом 2.0+
    По сему продаю свое подкапотное пространство!
    Что входит в комплект:
    1) Двигатель ZC1 DOHC - 2 вала, 130 лосей.
    2) Каробка МКПП - маркировку не знаю.. Шильд слетел..
    3) Комп + коса
    4) Блок управления двигателем
    5) Несколько вкусняшек - вторая голова(Валы,клапана,пружины,без рокеров), запасные стартер, генератор, трамблер и блок управления двигателем(там стоят МАП сенсор и другие нюхающие воздух штуки-дрюки).
    На ДВС поменяны все резинки и прокладки,сальники, маслосьемные колпачки, единственное до чего не добрался - это уплотнительное кольцо под камерой вентиляции, которая за маслянным фильтром, купил оригинальное кольцо, или сам поставлю или отдам в придачу.
    Из минусов, нужно поменять диск сцепления, начал буксовать.
    Двигатель работает хорошо, ровно. Заводится с полпинка.
    Капиталился в начале прошлого года.
    По запросу могу выслать видео, двигатель еще на машине.
    Отправлю в любой регион.
    За весь комплект прошу 33.000 руб.
    ну и фотки:
    Последний раз редактировалось EvilLord; 14.05.2014 в 08:10.
    22.11.2012
    Хабаровск
    116
    115 сил )))
    01.11.2013
    Красноярск
    50
    Цитата Сообщение от COSSMASS Посмотреть сообщение
    115 сил )))
    ZC - мощность 130/6800 л.с./об.мин, крутящий момент – 147/5700 Нм/об.мин (16 клапанов, инжектор, два распредвала, без системы VTEC например CRX EF7)
    Исходный текст материала находится по адресу: http://www.hondavodam.ru/statji/motory-honda-zc.html
    Кузов моей сивки AH в них ZC не ставились, свапал с CR-X. Так что 130 лосиков
    22.11.2012
    Хабаровск
    116
    первого поколения мотор, а в еф7 стоял 4го.
    DOHC ZC[edit]
    Non-VTEC
    Found in (JDM)
    1984–1987 Honda Ballade CRX AS
    1984–1987 Honda Civic AT
    1985–1987 Honda Integra AV/DA1 (Lower trim packages equipped with Single Carburetor)
    1986–1991 Honda CRX EF7
    1992–1995 Honda Civic EH1
    Displacement : 1,590 cc
    Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
    1984–1987 Compression : 9.3:1 1988–1989 Compression : 9.5: 1
    Single Carburetor : 100 PS (73.5 kW) at 6,800 rpm; Torque : 92 lb·ft (12.8 kg/m, 126 Nm) at 5,500 rpm
    1984–1987 Power : 115 PS (85 kW) at 6,250 rpm; Torque : 99 lb·ft (13.7 kg/m, 134 Nm) at 5,500 rpm
    1988–1989 Power : 120 PS (88 kW) at 6,500 rpm; Torque : 103 lb·ft (14.0 kg/m, 137 Nm) at 5,500 rpm
    1988–1991 Power : 130 PS (96 kW) at 6,800 rpm; Torque : 106 lb·ft (14.7 kg/m, 144 Nm) at 5,700 rpm
    Valvetrain : DOHC
    Piston Code 1986-'87 : PG6
    Piston Code 1988-'89 : PM7
    Fuel Control : OBD-0 MPFI
    http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine#DOHC_ZC
    01.11.2013
    Красноярск
    50
    DOHC ZC[edit]
    Non-VTEC
    Found in (JDM)
    Valvetrain : DOHC
    А как понял, что у меня мотор первого поколения?
    22.11.2012
    Хабаровск
    116
    трамблер вакуумный. и дросель стопудова двойной )))
    01.11.2013
    Красноярск
    50
    Уговорил насчет трамблера, насчет дроселя неугадал
    22.11.2012
    Хабаровск
    116
    точно? ))
    01.11.2013
    Красноярск
    50
    точно? ))
    Как понять двойной? Заслонка то одна
    22.11.2012
    Хабаровск
    116
    на твоем должно быть две. http://honda.epcdata.ru/civic/e-at/19229/engine/14513/
Метки этой темы
