Привет всем!
Хочу рассказать об инстале в моем Civic 4D.
Сразу скажу, в конце этого поста ссылка на фотоальбом всего процесса инсталла.
Состав системы:
ГУ Alpine IVA-W502R
Проц Alpine PXA-H701
ВЧ Brax Matrix 1.1
CЧ Brax Matrix 3.1
НЧ Brax Matrix 6.1
Усилитель на ВЧ/СЧ Pioneer PRS-A900
Усилитель на НЧ Pioneer PRS-D800
Усилитель на Саб Alpine PDX-M12 либо М6
Саб Ciare cw330 в ЗЯ, будет делаться стелс
По проводам:
Силовой XSPowerFlex 0ga
Разводка Daxx 2/4/8 ga
Акустические
НЧ Neotech nes-5001
ВЧ/СЧ Neotech nes-5002
Межблоки в процессе выбора…
День Первый
Проклеили задние двери. Использовали Виброизоляцию SGM 3,1 мм, материал покупали тут sgm-samara.ru,
и шумопоглатитель Герметон А30 от Шуммофф, на крышу SGM 3,1 мм и шумопоглатитель Бибитон…
Проклеили крышу. Так как акустические не маленького калибра, то ВЧ/СЧ Neotech nes-5002 пустили по крыше,
а НЧ Neotech nes-5001 вдоль порога.
На фото видно примерный диаметр кабеля на нч)))) Его еще в дверь надо будет затащить)))))
Ну и определились с примерным расположением усилителей и прочего по багажнику…
Провода на НЧ позже будем ложить, как проклеим полы…
День Второй
Дело дошло до полов. Разобрали все быстро, ничего сложного, сперва все вычистили, а как правило в полах полно грязи…
Уложили вибро СГМ 3,1 мм по верх Шумофф Комфорт 6.
Насверлили технологических отверстий под акустические, оптику, айнет, под силовой 0га.
Только вот незадача - под плюс через моторный отсек просверлили, а вот под минус места нет((((
Хотели через родную резинку, где общий пучок, так там точно 0га не пролезет((( Вот думаем как быть?
День Третий
Багажник клеить необходимо проверенно не раз…
Клеили СГМ 3,1 мм и Шумофф Комфорт 6 - проверенные в работе материалы.
Сразу закатали крышку багажника так же виброй и на обшивку штатную битопласт 5мм.
Заднюю полку тоже хорошо постарались укатать, так же виброй.
Саму накладку полки укатали виброй 2мм и поверх битопласт 5 мм, встала очень плотно, надеемся громыхать не будет)))
...Если долго мучиться, то что нибудь получится…
Это на тему силовых 0га, руки все сбили пока через моторный отсек провода тащили,
благо силовой как веревка по мягкости, помогало…
В моторном отсеке места очень и очень мало, пол движка под панелью))))…
Ну да ладно, с какой-то матерью мы все таки протащили провода...
День Четвертый
Далее полы... Поверх вибры клеили Шумофф Комфорт 6 и БибиТон.
Ковер лег вроде бы неплохо, но все равно видно что поднялся, примнется со временем)))
Начинаем собирать салон...
День Пятый
Ну вот пришли еще расходники…
Рамка MeTrA 99-7871
Переходник на антенну Intro ANT-7
Переходник ISO Intro ISO HO-06
Автомат Stinger SGP90200 на 200A...
День Шестой
Ну вот добрались и до ГУ.
Снять родную голову не составило проблем… Все с родной перетащили на новую - климат, воздуховоды и прочее...
Все встало как надо, по цвету немного отличается от родного, особо в глаза не бросается.
В принципе рамка села неплохо, бывало и хуже, кое где подпилили, не без этого))))
Переходники все подошли…
Хорошо, что у алпайн съемный косы на RCA и прочие приблуды,
так как вместе с ГУ все встает впритирку к печке, зазор в 5-10 мм…
Все проверено, работает как надо, юсб и айпод протащил в подлокотник…
День Седьмой
Выходные прошли не зря…
Так как миды достаточно серьезны, и подготовка двери тоже должна быть на
уровне,
для жесткости были куплены профиля и дюралевая шинка, болты м6,
куча саморезов, вибра СГМ 3,1мм и для заделки технологического отверстия алюминевый лист Шумофф Бас.
После разборки двери, видно было что двери нужно как то укреплять,
внутрь двери наклеили профиля, клеили на жидкие гвозди от Момента,
стекольного герметика в городе не оказалось))))
Да и жидкие гвозди со своей задачей справились,
поверх всего этого укатали виброй.
Далее…
Очень большое технологическое отверстие, которое тоже надо было укреплять.
Для этого дюралевую шину прикрутили с внутренней стороны,
жесткости прибавляется значительно))) С двух сторон закрепили болтами на М6,
конструкция получилась достаточно жесткой, очень даже…
Затем вырезали по контуру алюминиевый лист Шумофф Басс, подогнали,
с обратной стороны укатали его виброй - жесткий стал!
Потом когда по месту отформовали, поняли что родная мастика,
на которую крепится, не удержит и решились закрепить саморезами,
и не прогадали, все стянулось намертво и конструкция приобрела еще жесткости,
думаем, что этого будет более чем достаточно…
Сразу завели акустический кабель в дверь, провод пришлось разделать.
Особой сложности не было протащить, там в родной резинке было уже хорошее местечко под провода…
День Восьмой
Принялись за обшивки. Кто то может спросит почему процесс такой долгий по инсталлу,
отвчаем - что занимаемся инсталом вечерами, после основной работы.
Ну так вот про обшивки... Долго думали, что и как можно придумать с обшивками,
чтоб было, как говориться, дешево и сердито-красиво, ну думаем в любом случае
нужно резать обшивки, ну и порезали…
Теперь думаем как красиво закрыть? И вот случайно вспомнили,
что лежат на полочке грили от Фокал, серенькие захомяченые)))
Стоит померить. Чуть не подходят. Подгоняем по месту и... Опа!!!
Все как тут и было))) Прикинули места крепления термоклеем, забетонировали
обшивки СГМ 3,1 мм, поверх него будет клеиться Шумофф Герметон либо а15,
либо а30, посмотрим, когда финишная подгонка будет, что залезет.
Осталось набрать проставочных колец под нужную толщину ну и двери готовы…
Ссылка на фотоальбом процесса...
http://fotki.yandex.ru/users/shakkill
