Со временем рабочая зона ключа сработалась и иногда стало затруднительно
повернуть его в замке зажигания.
Решил сделать дубликат.
В мастерской по изготовлению ключей на Салова запросили 4000 за перечиповку.
Предложили ещё вариант с переносом чипа на обычную болванку за 2000.
Решил сделать сам за 400 рублей
В мастерской изготовили дубликат(по второму незаюзанному ключу) из стандартной нечиповой болванки.
На работе строительным ножичком аккуратно прорезал прорезиненную торцевую часть ключа до металла.
Прорезать надо примерно до уровня проушины для кольца.
Разогнул прорезанные части в стороны и вынул чип.
Вынимается без проблем, но в одну сторону.
Сам чип имеет вид треугольной пластиковой колбочки с глазком, обращённым к рабочей части ключа.
Сломать его практически невозможно.
Далее ножовочкой по металлу отпилил основание ключа до широкой части гнезда под чип.
Пилится очень легко.
Срезал пластиковую часть с дубликата ключа.
Отпилил основание на дубликате ключа.Родной распиленный ключик использовал как шаблон.
На основании болванки дубликата имеется заводское отверстие.
От него удобно размечать место под пропилы для чипа.
Ножовкой пропилил два реза к заводскому отверстию по разметке.
Подправил чуток надфилем.
В особой точности нет необходимости.Чип никуда из ключа не денется.
Далее вставил подготовленную часть нового ключа в прорезиненное основание родного ключа.
Вставил чип.
Промазал прорезиненное основание суперклеем, стараясь не касаться чипа и хорошенько сжал на 5-10 минут.
Вот что в итоге.
Получилось прочно.Боялся что будет прогибаться в месте стыка.
Шва практически не видно.
Иммобилайзер не воспротивился
Времени потрачено около 40-50 минут.
Всем удачи.
