Подсветка дверных ручки (Наши руки не для скуки)
Показано с 1 по 10 из 49
    АИДА-Клубный ТехЦентр
    30.12.2006
    Москва City
    2,472
    По умолчанию Подсветка дверных ручки (Наши руки не для скуки)
    Ладно я мог понять когда кто-то мало знакомые люди при попытки сесть на задние сидения искали ручку для складывания спинки передних сидения дабы таким образом попасть на задний ряд... и на слова: "а может проще воспользоваться задней дверью?" мило отвечали: "Хорош прикаловатся, не смешно лучше помоги сдвинуть сиденье..."
    Но когда вечером (ночью, не важно в темное время суток или при недостаточной освещенности) пассажиры моего "космолета" при попытки найти уже выход, часто сталкивались с проблемой поиска внутренней ручку открывания двери, этого я уже не мог понять ....
    Я подумал и решил ... почему бы их не подсветить... Ну примерно так как на многих моделях Ауди...
    Нормальныи фотки скоро сделаю это из рабочего варианта.
    30.12.2006
    Москва City
    2,472
    Итак расказываю.
    Что для этого всего понядобится.
    1. 4 диода (по одному в куждую ручку), Диоды я покупал в паказина у метро Шоссе энтузиастов стоят они там 25 руб Шт. Диоды нужны слабого всечения. так которыя я покупл светсят синим цветом и уже споены с сопротивлением под 12 вольт. Диаметр диодов 3мм.
    2. Провода (ну гдето по метру на дверь )
    3. Изолента
    4. Дрель со всерлом 2,6мм
    5. Две отвертки (шлицевая и кристовая)
    6. Паяльник
    7. Супер клей
    Итак :
    Припаивыем два провода длиной гдето пол метрка к каждому диоду (по одному проводу к каждому концу ) .
    снимает обшивку двири (мой расказ будет как пример на предней правой двери )
    Для этого поднимаем "коврик" в нутри ручки за которую тяним когда закрываем дверь.
    откручиваем крестовой отверткой саморез под ковриком
    Снимаем крышетку внутри ручки открываения двери воспользовашись шлицеовй отвертрой.
    Открычиваем Два саморесза под крышкой
    Снимаем "пищалку" (высокочястотный динамик ) он просто сдергивается.
    отсоединяем от него разъем
    После чего подщепляем общивку двери и просто ее сдергиваем
    особо долеко ее не оттягиваем, обшивка останется закремленой на проводе и тролах.
    Отсоиденяем фишку от кнопки упровления стеклоподъемника.
    Отсоединяем троса от внутреней ручки двери (см. картинки)
    После чего снимаем обшивку двери. И кладем ее кпримеру на стол.
    Откручиваем ручку от обшивки. у сеня почемуто один саморез отсутствовал (помечен синим), а тот что зиленым поменин он "особый".
    после этого снимаем ручку окуратно сдернув ее с обшивки (там пору защелок ее держит)
    После чего берем ручку и стораемся просверлить в ней отверстие одно куда мы потом вставим диод. Сверно нужно 2.6 мм.
    В просверленое отверстиве встовляем диод.
    и проверяем как он светит, все ли отсечивает, чтобы диод свитился его надо будит подклютить к акомулятору.... , при подключении может быть так что бы подключтли провода к аккумулятору а диод не горит, поменяйти полярность (провода местами)
    После чего приклеиваем диод к ручи.
    После этого ручку ставим на обшивку и обратно закручиваем все саморезы, неперепутав место установки особого самореза
    Про подключение:
    Ксожелению четка цета проводов не помню...
    заднии двери мне подключали к кнопам стеклоподемников, там "-" это черный провод на фишки , а "+" в этом же реду но сдругов стороны (но фото только пример!!!)
    С пердними все немног подругому, так как мошину у нас современаю... и тут уж протсо так все не подключиш то , на передних этих жи фишках, всегда вести плюс и минус, а это значит что если подключтится к ним то подветка будет гореть всегда даже тогда когда выключино зажигания... и поэтому я подкючился к ... питанию механизма складвания заркал, (на красны и черный провод) на них питание есть всегда когда включнено зажигание, и проподет лиш тогда когда зеркала сложены, меня это вполне устроило)
    После того как мы подсоединили диоды, подключаем все отсоединеныии фишки (к кнопкистеклоподъемников ) подсоединяем троса на ручку открывания и кнопку блокировки замка. окуратно укладываем наш провод так чтоьбы он не мешался нечему работать... после чего сутанвлемаем обшивку и производим дозборку в оратном порядке разбору
    все готово
    У меня получилось так что маого диода невидно, зато хорошо вино его свечение, особего в темное время суток.
    проблема поиска внутреней ручки открывания двери, устронена.
    Может я чтото забыл расказать, ну вобщем если будут вопросы пишите...
    старожил и буду старожить
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    а картинко, Дим?
    итоговое!
    27.04.2008
    Новосибирск
    67
    хм, прикольная идея. было бы круто если еще с кнопки можно было включать и отключать
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    а я падлакотники передних пассажиров подсветил.
    а заодно еще панельку и центральную часть:
    наша синяя лампочка один фиг не справляется
    05.06.2008
    Екатеринбург
    360
    Блииин класнинька, только вот думаю за такие проделки диллер снимит электрику с гарантии =(
    30.12.2006
    Москва City
    2,472
    Я думаю что нет...
    06.07.2008
    Северная Венеция
    1,140
    sancho, красота!!!
    своими руками??
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    Цитата Сообщение от di_key
    sancho, красота!!!
    своими руками??
    а то!
    тут подробности: http://www.civic-club.ru/forum/topic/16801.htm
    04.05.2008
    Балашиха
    193
    Focus-nik Привет!!!!
    На ффклубе этим занимается Илис это не ты?
  1. Оторвать туркам руки!!!
    от Quasar в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 13:01
  2. Установка ручки багажника от Accord в 4D Ищется PN ручки!
    от Fireball в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
  3. Скрипи дверных карт
    от sarcon в разделе Ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 23:29
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 16:14
  5. Отдам очередь в хорошие руки
    от oleg_white в разделе Архив
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 09:07
