Like Tree1Likes
  • 1 Post By Nekrofil
Замена передних тормозных поршней 4D 8го колена , турок
Показано с 1 по 4 из 4
    01.11.2013
    Краснодар
    370
    По умолчанию Замена передних тормозных поршней 4D 8го колена , турок
    Хочу сразу предупредить что ремонт тормозной системы накладывает некоторые обязательства и выполняться должен технически подкованными людьми,если боитесь,не имеете минимум инструмента и навыков гоните машину в сервис.Не забывайте-это ТОРМОЗА!!!Я не знаю как правильно выполнять данный ремонт, но сделаю так как считаю правильным.
    Замена поршней по причине заклинивания из за окисления в следствие чего перегревались тормозные диски и появлялось биение даже после кратковременного торможения , низкая эффективность торможения , снижение наката , гул с последующим выходом из строя подшипника ступицы.
    Что будем ставить? я выбираю дешёвый не оригинал , насколько хватит узнаем позже.
    Итак : Поршни TRW SZ709 ~ 1200руб (на один суппорт) , Ремкомплект уплотнений Seinsa Autofren D4777 ~230руб (на один суппорт)
    Вот минимум инструмента который использовался
    Молоток для устрашения Первые два для колёсных дисков , у вас может что то другое.
    На фото нет ключа на 10 для стравливания воздуха и на 19 для удержания направляющих.
    Что еще может понадобится,но не обязательно : тиски, пресс(домкрат сойдет) ,дрель или шуруповёрт с щёткой-насадкой диаметром ~30мм ,бумажные полотенца или чистая ткань для соблюдения чистоты.
    Свободного времени часа 4 и желательно помощника для установки поршня в пыльник.
    Итак начнём.Открываем капот и крышку заливной горловины тормозного резервуара,доливаем тормозной жидкости до полного и не забываем в процессе работы контролировать уровень , чем больше тем лучше , избыток можно удалить за несколько секунд , а воздух из системы займет намного больше времени.
    Ослабить колесные гайки , домкратим ,откручиваем колесные гайки окончательно и снимаем колесо . Руль выворачиваем в ремонтируемую сторону.
    Далее занимаемся суппортом. Существует два способа извлечения поршня из цилиндра суппорта : путём выдавливания тормозной жидкостью нажимая на педаль либо прессом через отверстие для штуцера с обратной стороны.
    Способ первый
    Откручиваем болт №1 и задираем суппорт вверх как для замены колодок
    подставляем под ремонтируемый узел ёмкость типа тазик , стягиваем пыльник с передней канавки поршня
    и начинаем давить педаль ,до полного выхода поршня.В конце будет ПЛЮХ с выбросом жидкости , будьте готовы, примите меры предосторожности!
    Отворачиваем штуцер №2 ,перекидываем с него шайбы на заранее приготовленный болт М10 с гайкой и фиксируем на тормозном шланге
    Расслабляемся и спокойно продолжаем.Отворачиваем болт №3 и демонтируем суппорт.
    При использовании второго способа процедура выдавливания поршня педалью исключается , вместо этого используется пресс , но можно и руками !!!
    Уровень тормозной жидкости проверили?
    Пыльник уже мог выйти вместе с поршнем , если нет то вынимаем его , после чего скарпелем или подходящим заточенным электродом двойкой извлекаем манжету.Запоминайте как был установлен пыльник чтобы потом голову не ломать.
    Производим очистку канавки пыльника до канавки манжеты не далее,будьте аккуратны, не прикасайтесь к рабочей части цилиндра и посадочной канавке манжеты щёткой.
    Промываем , протираем , готовимся к сборке.
    Удобней работать если зажать в тиски суппорт там его и собирать.
    Укладываем в соответствующую канавку манжету, смачиваем внутренние поверхности тормозухой , окунаем новый поршень и вставляем его аккуратно чтобы не задрать манжету , даём немного времени (30 сек) на усадку манжеты после чего вынимаем поршень , он должен свободно двигаться .При установке с пыльником ,мы не увидим манжету поэтому сначала её лучше осадить поршнем.
    Устанавливаем пыльник в соответствующую канавку после чего раздвигаем края пыльника так чтобы он оставался в суппорте и было достаточно места для установки поршня,для этого лучше воспользоваться помощью либо изготовить спец инструмент. я выбрал помощь
    Далее аккуратненько осаживаем поршень до упора чтобы внутри была как можно меньше воздушная камера , нам же еще воздух стравливать.
    Устанавливаем суппорт в обратном порядке после чего отворачиваем штуцер для стравливания и ждём появления устойчивой струйки жидкости без пузырьков и прокачиваем передние тормоза. Колесо поставите ,с домкрата снимите , всем добра!!!
    Поршень болтается в снятом и новом уплотнении как в проруби ,это нормально!
    Последний раз редактировалось Nekrofil; 26.04.2016 в 02:00. Причина: Уточнение в цене и количестве комплектов
    sokol92 likes this.
    Особый статус
    10.11.2010
    ЛЕСА российской федерации
    30,212
    Хороший отчёт! Что сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 23.05.2016 в 18:34 ----------
    На зад какие подойдут?
    01.11.2013
    Краснодар
    370
    зад в разработке.сначала разберу, посмотрю что надо менять и после этого закажу запчастюли. уплотнения буду ставить такие Seinsa Autofren D4780
    12.01.2019
    Люберцы
    2
    Спасибо , всё понятно и доступно) Успехов
  1. Отчет Замена передних тормозных колодок на 4D
    от megavolt в разделе Ходовая часть
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:55
  2. ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных колодок!!!
    от Паха в разделе Тормозная система
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 15:49
  3. ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных ДИСКОВ!!!!
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 04:35
  4. Замена передних и задних тормозных колодок
    от 777artem777 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 13:28
  5. Замена передних тормозных колодок
    от Ростик в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 09:28
