Ошибка P0171. Срочно!
Показано с 1 по 6 из 6
    15.11.2010
    390
    По умолчанию Ошибка P0171. Срочно!
    Всем привет,
    Решил я тут съездить в крым на машине.
    На обратной дороге двиг встал. Первым делом полез в бензонасос, т.к. он не работал, но на самом деле зря, т.к. сгорел предохранитель мозгов, по причине того что сгорел злополучный датчик положения коленвала (закоротил, а в ходе поиска неисправности вообще выгорел, зато известил вонючим дымком куда лезть). Это единственный датчик без которого ниче работать не будет совсем и никак..в общем это отдельная история. Сейчас заменили датчик, проехал 100 км, расход 10+(по мультитрониксу), сейчас машина тупит, заводится с большим напрягом, дергается, пару раз заглохла на холостых, мультик показывает 0.00в на лямбде. Сейчас вывалил p0171.
    Впереди 1500 км боюсь не дотяну.. нужен совет тех у кого помирала лямбда, кроме расхода какие эффекты?
    Все же вероятней всего дело в бензонасосе (т.к. был разобран не по делу), но очень смущают нули с лямбды.. в общем срочно нужен ценный совет.
    Последний раз редактировалось Z_Z_Z; 11.07.2016 в 18:09.
    DVS
    DVS вне форума
    02.11.2010
    Москва (СВАО)
    887
    первая лямбда?
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,136
    p0171 бедная смесь. Либо лямда алес капут, либо насос и форсы не льют бенз.
    Лямду отключи и посмотри как ведет себя без нее
    Старожил Аватар для PurnSV
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    100% описанные симптомы не про лямбду. Она на запуск двигателя не влияет. У самого мультитроникс что на старой, что на новой оригинальной (правда у меня широкополсник) показывает нули.
    Все 4 форсы за раз врядли бы умерли, а если бы умерла одна - то было бы нехилое троение.
    Ставлю все-таки на насос и/или грязные топливные магистрали.
    09.06.2009
    42 RUS
    2,195
    Цитата Сообщение от Z_Z_Z Посмотреть сообщение
    Всем привет,
    Не единственный он , ещё датчик распредвала из того же гнезда !
    15.11.2010
    390
    Всем спасибо. Проблема была в бензонасосе, а точнее сам дурак, когда собирал его неплотно одел трубку от фильтра к колбе с насосом, половина если не больше давления сливалось тут же в бак..
    Стало ясно когда машина практически перестала разгоняться, а мультик стал говорить что расход 20.. (на самом деле он считает по длительности открытия форсунки, а мозг старался компенсировать недостаток давления продолжительностью открытия форсунок)
    Сейчас напряжение лямбды 0,8-0,9 при нажатии на газ
    Последний раз редактировалось Z_Z_Z; 11.07.2016 в 20:36.
  1. разбор полетов. что делать?) p0171
    от НИКИТИН в разделе VII
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:03
  2. SRS ошибка 5.1 (внутренняя ошибка SRS unit)
    от BSA92 в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 02:35
