как снять заднюю полку на седане?
Показано с 1 по 5 из 5
    28.08.2008
    152
    По умолчанию как снять заднюю полку на седане?
    Друзья, подскажите, кто сталкивался, как снимается задняя полка (что между задним сиденьем и задним стеклом) на CIVIC FERIO 2000 г.в. (7-й кузов). Что-то гремит там уже давно, а руки всё никак не доходили как-то...
    27.11.2008
    Волгоград
    55
    С толкнулся с такойже проблемой, думал о замене колонок, но не мог снять заднюю полку, недавно спросил у мужичка(у него тоже цуцик), чтобы ее снять необходимо из нутри багажника выдавить пластмассовые клипсы их много, находятся они на железной перегородке т.е. эта пластмассовая полка крепится клипсами к железной перегородке, но сам еще не пробовал, руки не доходят да и колонки еще не покупал.
    28.08.2008
    152
    Похоже, что действительно так. Только вот для того, чтобы саму полку снять, видимо, нужно ещё и пластиковую отделку задних стоек тоже снимать... Пока тоже ничего не делал.
    27.11.2008
    Волгоград
    55
    Мне тоже кажется, что пластиковую отделку надо снимать, ну как снимеш то хвались OK? А у тебя сивка Ферио? Какого года?
    15.07.2012
    ачинск
    4
    нужно снять задние сиденья, нижнее снимается просто,а спинка откручивается 3 болтами в низу. пластмассовые пороги, можно не полностью. под ним в верх по кругу уплотнитель. потом отверткой снимаете боковые плпстмасски аккуратно отщелкиваете клипсы, только прежде отсоедените провода от обогрева стекла. через богажник отсоедените третий стоп, потом аккуратно с низу полки (пасатижами обычно я это делал) выдавливаете клипсы которые по толще,( а то на маленьких там держутся провода) полностью они не вылезут, так что сильно не давите))) если нужно будет звоните 89233246318.
  1. Как снять бампер на 5 седане!ХЕЛП
    от Feeling This в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 00:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 16:04
  3. как снять заднюю сидушку на 4D comfort
    от Rinat в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 20:23
  4. !+1 в полку.!
    от !RALIN! в разделе Знакомство с новичками
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:19
