народ,беда такая: в дождь собирается уйма воды в нише зап. колеса и перетекает в салон когда с горок спускаешься что делать???!!! мож подскажет кто?
да. у меня тоже вода в багажнике в мокрую погоду....а когда её становиться много, то даже заднее сидение становиться мокрым....(
у народа ещё бывает вода под ковриками водителя и переднего пассажира.
давайте тут обсудим проблемы появления воды в машине - кто сталкивался? кто как исправлял? и пр...
Люди а глянтье ка котверстия сливные в нише запаски там вроде должны быть такие.
есть такие...ты их открыть предлагаешь?Сообщение от DrStorm
наоборот их закрыть, промазать герметиком...
у меня было что-то вроде во время холодов, но это только потому, что машина изнутри обмерзала в этой нише появился небольшой слой льда, но с оттепелью всё быстренько растаяло и испарилось ) это я к тому, что может такая же беда, только льда намёрзло малость больше и испаряется он дольше?!
А была бита в зад машина? У меня тож постоянно вода была в багажнике. протекала в районе стопарей. там плохо выровняли металл после удара плюс не было уплотнителя. Подровнял, замазал герметиком плюс резиновые уплотнители и все сухо).
ОК! всем спасибо,будем искать...
Года 3 назад у меня был пожилой Пассат 1992года. И была в нём похожая канитель - при мойке авто или после дождя на полу под передними ковриками лобиралась БОЛЬШАЯ лужа. При детальном изучении явления выяснилось, что вода затекает под порядком иссохшиеся резинки идущие по крыше. Протекало у меня вререди и справа и слева. Выяснил это путем последовательной проливли уплотнителей стекол и крыши. Устранил дедовским способом - залил через шприц под резинку жидким мовилем (или чем то подобным мне знакомый дал) Герметиком тогда не пролез - щель под резинкой довольно узкая.
Вчера воспользовавшись выходным, пытался найти причину появления воды в багажнике. Смог выяснить, что вода собирается в полостях, примыкающих к креплению кронштейнов заднего бампера. Бампер снимать не стал, т. к. возможно я не правильно установил причину.
проблему-то я по-видимому установил, попытаюсь снять бампер и заделать всё герметиком, или перенаправить стоки.
По моему наблюдению вода через сток стекает вдоль стенки заднего фонаря и попадает на землю, а часть её падает на подобие поддончика - рядом с кронштейном (а он в свою очередь находится на одном уровне с площадкой багажника,), там вода и собирается., и когда поддон переполняется или во время движения - стекает в багажник.
есть ли подводные камни, которые нужно избегать, когда снимаешь задний бампер.
