Промывка топливных форсунок
Показано с 1 по 10 из 12
    rip
    rip вне форума
    опачки)))))
    30.08.2006
    Иркутск
    3,868
    По умолчанию Промывка топливных форсунок
    Промывка форсунок в домашних условиях.
    Итак, собственно, зачем это всё нужно: на нашем бензине фильтрующий элемент в форсунках имеет свойство засоряться. Кроме того, может засоряться седло иглы в форсунке вследствие чего распыл топлива может быть некачественным, так же такая форсунка может пропускать топливо в закрытом состоянии. Всё это приводит к снижению динамики авто и повышенному расходу топлива.
    Пути исправить это –
    1. отдать авто в сервис.
    1.a. Там вам промоют форсунки без разбора системы спецжидкостью через штатную топливную систему.
    1.b. Промоют форсунки на стенде спецжидкостью со снятием
    1.c. Промоют форсунки на ультразвуковом стенде спецжидкостью со снятием
    2. Промыть самому.
    Пункт 1.а делать не стоит по следующим причинам: все японские автомобили оборудованы катализатором отработавших газов и датчиком кислорода. А эти детали весьма чувствительны к разного рода химии. Если говорить коротко - достаточно одной такой промывки чтобы безвозвратно убить «Лямбду». Катализатор может просто-напросто оплавиться.
    Пункт 1.с очень эффективен. Но иногда эффект от такой промывки бывает обратным. Особенно если форсунка трудилась много-много лет…
    Скорее всего, после такой промывки она начнёт пропускать топливо в закрытом состоянии из-за удаления из неё той самой грязи, которая компенсировала износ пары «игла-седло».
    Наиболее безвредным можно назвать вариант 1.б.
    Либо можно сделать это самому.
    В сети достаточно подробно описано как промыть форсунку карбклинером, подавая на неё временно («чирканье по контактам») напряжение до 12 вольт от какого-нибудь источника тока, например от зарядника для сотового телефона.
    Я предлагаю немного усовершенствовать данный процесс в плане организации подачи на форсунку питания для её автоматической работы.
    Можно собрать простой автогенератор, если вы знакомы с радиоэлектроникой… Но проще воспользоваться тем, что почти у каждого есть дома.
    1. Персональный компьютер либо ноутбук со звуковой картой.
    2. Колонки активные (нужен усилитель, используется в качестве обычного ключевого элемента для усиления сигнала).
    3. карбклинер
    4. провода 2-х жильные
    5. маленькие «крокодилы» для подключения к форсунке
    6. изолента
    7. пустая бутылка
    как известно, для работы форсунки нам необходим импульсный сигнал прямоугольной либо пилообразной формы.
    Собственно процесс:
    Обязательно отключаем минусовую клемму аккумулятора.
    Разбираем топливную систему, вынимаем форсунки, стараясь не повредить уплотнительные колечки, несём их домой. Снаружи очищаем форсунку от грязи.
    Далее берём колонки. Как правило, усилитель стоит только в одной из них, а со второй соединяется проводом. Наша задача подключить этот самый провод к форсунке. Для этого используем двухжильный провод и маленькие крокодилы.
    Вход усилителя подключаем к звуковой карте ПК. Далее самое важное. Качаем с Интернета маленькую программку – Частотогенератор. Она позволяет генерировать на звуковой карте сигнал различной формы и частоты. Далее запускаем эту программу, баланс каналов выставляем таким образом, чтобы работал тот канал, который планируется подключать к форсунке. Выбираем прямоугольный тип сигнала и задаём частоту, например 50 Гц, что соответствует 750 об/мин.
    Теперь наша задача подобрать уровень «громкости» таким образом, чтобы форсунка начала отчётливо щёлкать. Подготовительный процесс закончен.
    Теперь собственно промывка. Баллон с карбклинеком необходимо соединить с приёмным отверстием форсунки. Я использовал входящую в комплект трубочку и изоленту. Изолентой я придал этой трубке диаметр, достаточный для того, чтобы она плотно входила в форсунку.
    Пускаем форсунку в бутылку, подключаем все провода и трубки.
    Давление в баллоне достаточно высокое, сразу можно оценить держит ли форсунка давление. Если не держит – надо надеяться, что промывка это исправит.
    «Запускаем» генератор частот. Форсунка начала щёлкать. Теперь наша задача просто время от времени давить на клапан баллона.
    Если форсунка вдруг остановится при подаче давления – просто добавьте немного мощности на усилителе. Изменением частоты можно имитировать работу двигателя на разных оборотах. Например, 400гц соответствует 6000 об/мин.
    Даём поработать форсунке какое-то время, поддавая давление карбклинера. Потом откладываем её в сторону, даём «отмокнуть». В это время промываем другие форсунки. Когда все они промыты, повторяем процедуру.
    Вот собственно и всё. Если форсунка позволяет – вынимаем из них фильтрующие сеточки и продуваем их изнутри карбклинером.
    Мои форсунки были чистые, распыл топлива был очень хороший. Похоже на шатёр.
    Собираем систему в обратном порядке.
    Данная процедура очень эффективна и, кроме того, более-менее безопасна для старых форсунок. Плюс можно сэкономить кучу денег на бонусные напитки.
    Обсуждение сдесь
    Последний раз редактировалось rip; 23.01.2009 в 17:45.
    13.11.2009
    Нижний Новгород
    127
    сорри не туда
    13.01.2010
    Астрахань
    4
    Хотя Civiс и очень дружественен к механику всетаки хочется заметить что автомобиль этот является изделием высокотехнологичным и требует грамотного обращения. Итак - что же являетя показателями необходимыми для определения нормальной работоспособности форсунки? это статический расход, динамический, время реакции, качество распыла и собствнно плотность закрытия. Указанные параметры невозможно определить вышеописанным способом. Для этого необходимо специальное оборудование, програмное обеспечение и мало мальское понимание физических процессов. Здесь об этом подробнее http://v3.com.ua/
    В случае необходимости вышлю видеоотчет как я мыл/диагностировал - форсунки на D17A1
    17.03.2010
    7
    А какие могут предпосылки быть ,чтобы мыть форсунки?
    22.02.2011
    Лиссабон
    290
    молодец!!! спасибо за отчет!!!
    25.02.2011
    Казахстан-Кустанай
    244
    привет. был бы признателен еслиб выслал отчет по мытью форсунок на vvsenkov@bk.ru.
    P.S. если не поудалял конечно )
    10.08.2011
    Санкт-Петербург, Купчино
    1,240
    Информация для тех кто чистит сам. Стандартные carb-cleaner'ы идут с красной тоненькой трубкой. Требуется переходник на форсунку. Эту функцию идеально выполняет кусок "резины" с переходником зарядки ( не путать с зарядным устройством ) от Nokia. Одной стороной плотно садится на трубку, другая одевается на форсунку. Маркировка переходника - CA-44. Фото чуть позже.
    13.01.2010
    Астрахань
    4
    http://www.youtube.com/watch?v=2rV8YRvt-4M
    вот парень выложил видео - в принципе там всё то же
    я не рекламирую, приобрёл Конструктор "Джин" набор для самостоятельного изготовления стенда проверки и чистки 6-ти электроклапанных форсунок, можно и 4- х. http://v3.com.ua/Djinn.html Собрал стенд - ПО люди грамотно обновляют, главное что этот стенд позволяет чистить любые форсунки - кавитационный метод здорово себя зарекомендавал. Ничего сложного в сборке стенда нет совершенно, зато все параметры форсунок - читаются без проблем. Удачи - я продал Хонду ((
    11.11.2011
    Гомель
    2
    Хороший отчет, вот только у меня возник вопрос, вы после промывки уплотнительные резинки меняли?
    И замечание 750 об/мин это 12,5Гц, так как 1Гц=1об/сек=60об/мин
    12,5Гц*60сек=750об мин.
    25.02.2011
    Казахстан-Кустанай
    244
    я не менял кольца. и никаких проблем.
  1. Отчет Промывка топливных форсунок
    от rip в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 00:38
  2. ОБСУЖДЕНИЕ Отчёт о промывке топливных форсунок
    от rip в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 303
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 17:17
  3. Промывка форсунок!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от kisliy в разделе Ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:15
  4. Битва за расход. Часть III. Промывка форсунок.
    от Е 940 УЕ в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 16:47
  5. Help! Неудачная промывка форсунок=((
    от BelkaMNR в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 22:08
