Часть 3: Подсветка педалей, правильные габаритки и винил
Показано с 1 по 10 из 151
    ZEF
    ZEF вне форума
    21.11.2008
    Москва, Новопеределкино
    4,698
    По умолчанию Часть 3: Подсветка педалей, правильные габаритки и винил
    ДОПОЛНЯЮ!
    Подсветка педалей
    Бюджет:
    Монтажная плата 100 руб., (покупал в Южном порту) можно такую светодиоды (сверхяркие) такие
    и сопротивления 560Ом - 271 руб., два переключателя mrs-2101-c3 по 23руб. провод монтажный 6 метров, гофра, врезные клемы (покупал в Южном порту), стяжки.
    ИТОГО: 671 руб.
    С чего все началось
    Врезка
    Процесс и что получилось в итоге
    (Полная разборка для изучения: что-где )
    откуда все пошло
    Наилучшее место (по мне) для установки внештатных переключателей (кармашек для мелочи слева)
    процесс
    что получилось
    если спецом не светить, ничего не видно
    врезка и подключение
    результат
    Данная схема (с переключателями) работает в таких режимах:
    1. Подсветка педалей всегда включается при открытии дверей (любых)
    2. Подсветка педалей горит постоянно
    3. Подсветка тоннеля включается вместе с габаритами или назависимо
    4. Лампа УФ включается независимо
    И лампа УФ свечения
    Добавляю вчерашние работы-бюджет (свой) поправил тут
    вот что получилось
    цвет и диоды выбирал "клиент"
    подсветка CIVIC уже была а вот подсветку на пассажирском установил в другое место (ближе к тонелю), не как себе,
    по причине исключения бликования от коврика.
    Времени потрачено 5 часов (много времени ушло на переделку ВЫКЛючателя на ПЕРЕключатель).
    Еще посоветовал бы приобретать фишки, (чтоб не было "глухих" спаеных узлов, а были разборные точки) вдруг захочется цвет поменять или перегорит что-нить.
    ЗЫ еще будет очень хорошо, если "запилить" светодиоды натфилем. Они тогда начинают светить матовым светом
    Итак, продолжаю...
    "правильные" габариты 2
    Бюджет: один цоколь штатный, второй "купленый" на разборе 1pin (оригинал) в Мамырях 10 руб., две лампы 2pin Osram ~160 руб., арматура (гофра, врезные клемы и прочее) ~90 руб.
    Затрачено времени: 3 часа. (Переделка патронов под двухцокольные ламы (фоток нет , похожие есть на хонда раша ), разборка обшивки левой стороны и крышки багажника. Демонтаж правой "фары". Прокладка кабеля, коммутация. Врезка правого цоколя. Подключение и проверка).
    Снимаем "фару"
    Вот такая она
    а так она выглядит после подготовки.
    И в первом случае и тут "по пластику" использовался выжигательный аппарат УЗОР-1 аналогичный
    снимаем обшивку, выдергивая фистоны (пистоны) (8шт)
    Далее разбираем пол, вынимая коврик(если есть ) и фанеру.
    Снимаем (резким движением вверх) пластиковую накладку на юбке багажника (где петля замка).
    Снимаем пенопластовую подложку слева. Снимаем обшивку, выдернув три фистона тут и еще один в салоне. Откинув левую спинку можно увидеть.
    Можно полностью обшивку не снимать, но без неё удобнее.
    Перед нами нужная гофра... вымимаем аккуратно пучОк
    Берем нужный провод (э... цвет наверное зеленовато-голубой... )
    врезаемся
    надеваем кусок гофры и параллельно штатной проводке прокладываем провод, прикрепляя его стяжками (пластиковыми хомутами).
    Все в точности как штатная... т.е. гофра, по кронштейну голый провод(можно обмотать изолентой, если изоляция слабенькая),
    затем опять в гофре...
    далее протягиваем ТРИ провода к правой "фаре"
    (+) - габариты
    (-) - общий "земля"
    (+) - СТОП сигнал
    УСЁ
    Далее, неспеша, чтоб ничего не забыть в обратном порядке собираем обшивку багажника...
    Вот, собсно, что получилось
    со вспышкой
    без вспышки, габариты
    без вспышки,стопы
    По просьбе выкладываю фото патрона (правда патрон некондиция)
    А это уже не мои, но для инфы подойдут
    Вчера налепил себе винил на капот и правую дверь, фоты чуть позже...
    А вот и первые фотки приехали, начало положено (вечером выложу фотосессию, как все было)
    это только начало
    А вот еще фоткнул багажное отделение
    и подсветка номера
    Бюджет:
    Багажник-лампа 12" 320руб.
    Подсветка-диоды 2шт по 10руб. (5W)
    По просьбе выкладываю простейшую схему светодиодной сборки. Именно она реализована в моем примере
    повторюсь, схема простейшая...
    5 диодов на подсветку педалей, 3- подсветка ниши в тоннеле
    Покатался по Москве и прикупил все, что надо для подсветки ног.
    Цена:
    1) Светодиод голубой 2500мКД BL-L524UBC (Чип и дип) 25шт. х 17 руб = 425р (Их обработал мелкой шкуркой)
    2) Сопротивление для светодиодов 560 ОМ 0,5ВТ (Чип и дип) 25 х 12 = 300р
    3) Переключатель MRS-2102-C3 6pin ON-ON (Чип и дип) 2 х 23 = 46р
    4) Клемма ножевая (для переключателей) (Чип и дип) купил 12 шт.не знал сколько надо 12 х 15 = 180р
    5) ЗМВ соединительная муфта с защелкой (та самая которую все не могут найти!!!) (Чип и дип) 15 х 15 = 225р
    6) ECS1\2 печатная макетная плата (Чип и дип) 1 х 260 = 260р
    7) Изолента черная =) 1 х 38 = 38р
    Провод монтажный (Русь трейд) 10 х 10 = 100р
    9) Гофра 9,8мм (Русь трейд) 5 х 12 = 60р
    10) Хомуты для жгутов (Русь трейд) 10 х 0,70 = 7р
    Итого: 1641 руб. Серьезно я закупился!!! о_О Если есть цель, то надо воплотить её!!!
    Выкладываю фото...
    Что вышло!!!
    а я такой патрон использовал, вернее, от такого фонаря:
ID:	8930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9300   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Civic-club; 24.06.2009 в 06:55.
    от mm4d в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 00:06
  2. Габаритки
    от PSIHolog в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 22:04
  3. Подсветка педалей в 5D на экзисте
    от IkeaMage в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 22:28
  4. Подсветка педалей
    от ara в разделе Архив
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 13:34
  5. Подсветка педалей
    от Olegas в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 12:48
Метки этой темы
